Kdy mohu použít relé pro různé obvody?
<< < (2/2)
Miroš Jan:
Pane Rotrekl.
Dle údaje a technických informací, relé PT, max. spínané napětí 440V. :)
Tudíž zapojit 230V AC a 24V DC, relé zvládne bez problémů.  ;)
Václav Filip:
Důležitý údaj je izolační napětí kontakt - kontakt a kontakt - cívka. Pokud je nutné rozhraní jako u SELV obvykle nesplňuje podmínky izolační napětí kontakt - kontakt ::)
Lukáš Rotrekl:
A opět jsem špatně formuloval. Myšleno bylo na jeden pól 230V fázi a na druhý 24V vstup do PLC. Pokud izolační napětí je mezi kontakty 1 a 2 pólu  2500V např....
Josef Dolejšek:
Relé musí splňovat podmínky tzv. "bezpečného oddělení" dle ČSN EN 50178 (provedení silnoproudého zařízení s elektronickými provozními prostředky - tímto krkolomným názvem je míněno zařízení, v daném případě relé, kde se setkává napětí  230 VAC s malým napětím pro PLC).
Podmínky bezpečného oddělení jsou :
- napěťová rázová odolnost mezi jednotlivými proudovými okruhy 6 kV (1,2/50 ms)
- vzdušná vzdálenost 5,5 mm
- povrchová cesta 5 mm (nebo 8 mm u předpokladu většího znečištění)
V té normě je to mnohem složitější, toto je stručný výcuc - čerpáno z katalogu FINDER. Podstatné je, že to "bezpečné oddělení" musí deklarovat výrobce relé !
Martin Kurka:
Vážený pane Rotrekle,
o tomto problému již psal pan Fasulis
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5386.0.html
a protože se nikdo do diskuze nepřipojil, tak se zdá, že pomocná relé, která na sousedních kontaktech oddělí SELV či PELV  obvod od nebezpečného napětí se patrně nevyrábí a je nutné  použít  dvě různá relé s cívkami paralelně.
V oblasti ministykačů a stykačů bude  výběr příznivější.
