Poradíte s centrálním spouštěním linky?
kokeš jiří:
priklad ze zivota. Velka truhlarna, odsavani od stroju se zapina postupne tak, ze se nejprve rozebehne ventilator zenouci vzduch do cyklonu, pak postupne ventilatory u jednotlivych stroju. Tim je zajisteno, ze se proudy vzduchu nepretlacuji. vse v podstate zajistuje programovateln e krokove rele a stykace...nouz ove stop pro stroj, ne pro jednotlivy ventilator...c hce to polamat si hlavu, pak to bezi jako vino...
Josef Pechxx:
Stále není z podkladů patrná pointa, tj. co provozovatel získá, neboť není jasné o jaké stroje (strojní zařízení) se jedná, zřejmě to jsou stroje, pracující bez obsluhy a centrálním spouštěním a zastavováním ušetří obsluha (jedna osoba) obchůzku. Celkem vyčerpávajícím způsobem problematiku popsal pan Martin Kůrka. K Vašemu doplnění lze řící, že ovládací prvky ze zdi je možné umístit do jedné skříňky, je však třeba si uvědomit, že v této skříňce bude několik ovládacích napětí a tento problém je nutné vyřešit i v centrálním obvodu pro tlačítka nouzového zastavení, která chcete umístit u každého stroje a proto je nutné znát odhad rizika jednotlivých strojů dle ČSN EN 1050 a z toho plynoucí volbu kategorie dle ČSN EN 954-1, vše v souladu se zákonem 22/97Sb. Takže vše se neustále točí kolem otázky bezpečnosti a problém je o to závažnější, o co starší předmětné stroje jsou.
David Klimeš:
Tak jsem celou záležitost řešil s ITI OV a nevidí v tom zásadní problém, pokud bude splněna bezpečnost okamžitého zastavení všech strojů bezpečnostními STOP tlačítky na výrobní lince.
(poklona) všem za odpovědi a ochotu !
David Klimeš:
Zapoměl jsem dodat, že vše samozřejmně zkontroluje a odzkouší revizní technik, který provede el. revizi.
Citace: David Klimeš 02.09.2007, 12:33
... všem za odpovědi a ochotu !
raj:
Nechci tu nabadat k nekalym praktikam a lacinym radam ale:
Pisete ze LINKA(!!) je JIZ NYNI(!!) tvorena vice stroji.
Spolupracuji jiz nyni stroje nejak spolu ? Pokud ano, tak dalsi otazka.
Je Vami zamyslena uprava PODSTATNA zmena v bezpecnosti linky? NE ? Pak upravy provedte.
Ale pozor, v tu chvili jste at se Vam to libi ci ne VYROBCE se vsim co s tim pravne souvisi (viz mnoho diskusi zde...)
Je lepsi hledat reseni, nez zduvodnovat proc to nejde.
