Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
<< < (2/2)
Martin Novák:
V tom pripade doporucuju osadit na krb termostat, ktery po zatopeni v krbu sepne stykac. Kontakty stykace pak zapnou cirkulacni cerpadlo u krbu (a pripadne sepnou ovladani tricestniho ventilu pokud je osazen). Dalsi par kontaktu rozpoji okruh od pokojoveho termostatu ke kotli a tim zabrani zapnuti elektrokotle.
Kdyz krb vychladne, termostat rozepne, cirkulacni cerpadlo se zastavi a pokojovy termostat bude znova zapinat elektrokotel podle potreby a aktualni teploty v mistnosti...
Durazne ale doporucuji vyresit zalohovane napajeni pro cirkulacni cerpadlo na krbove vlozce. Dusledky vypadku elektriny zrovna v dobe kdy je krb rozhicovan by mohli byt fatalni...
Mára Václav:
pane Novák  (poklona)  za radu (jak jednoduché a ůčinné)
Martin Novák:
Citace: Mára Václav  19.08.2007, 16:58
Nejjednodussi reseni jsou casto nejucinnejsi. Behalo mi to bez poruch 6 let nez jsem predelaval barak a dodelal akumulacni nadrze. Akorat ze ja vypinal kotel plynovy a rozpojeni pokojoveho termostatu bylo jedinou cestou jak zachovat funkcni automatiku pripravy TUV.
Dnes mam zdroje tri. Krbova kamna, kotel na tuhe palivo a kotel na plyn. Celou kaskadu mi ridi jednoducha logika s par stykaci a peti termostaty. Kdyz topi krb, horka voda jde prednostne do baraku a kdyz vypne pokojovy termostat, tak se ohriva TUV a nasledne se ohrivaji akumulacni nadrze. Kotel na pevna paliva obdobne a kdyz se akumulace "vybije" zavira se ventil a plynovy kotel topi jen do baraku.
O vikendu nalozim odpadove drivi do kotle, akumulaci vyhreju na tech 80-90°C a na jare nebo podzim mi to vydrzi pomalu cely tyden, plynovy kotel se zapina az nekdy v patek. A kdyz chci vecer jen tak trochu pritopit, hodim polinko - dve do krbu...
Josef Prouza:
Kombinace ventil duomix, termostat a stykač. Ventilem si nastavíte poměr ohřívané vody kotlem nebo krbem, bohužel ručně, a termostat se stykačem by se postaral o připojení kotle v případě nízké teploty vody.
