Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
Ivo Strasil:
Citace: Petr Skipala 08.07.2007, 16:18
TO: p.Strašil
Myslel jsem do série s žárovkou.Při 230V asi 20ti voltový.
A jak to té žárovce pomůže? Pokud myslíte na provoz žárovky se sníženým proudem vláknem, dobře, ale bude lepší tam dát obyčejný odpor - varistor je nelineární prvek a je zbytečné zanášet do sítě další rušení. Navíc při zapnutí žárovky jinde než v nule se varistor okamžitě otevře a proudový náraz neutlumí vůbec.
Jinak mě nenapadá, jaké by mělo zařazení varistoru vliv. Ještě jsem myslel na nižší směrnici sinusovky napětí při "náběžné hraně" v případě spínání v nule, ale u 20 V varistoru to není na grafu viditelné. Pro ilustraci jsem dal na odsimulované průběhy napětí na varistoru a žárovce při použití odporu jako ekvivalentu 100 W žárovky (20 V varistor). Modrou křivkou je vynesená ztráta na varistoru, která také není zanedbatelná.
Milan Bláha VIZOVICE:
Milý time kutile ,
kupte si světlo na diskotéku za 1000 a máte pokoj ... tam je to vyřešeno. Nebo zrovna stroboskop ... :D ;D
