Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?
<< < (4/6) > >>
Miloslav Dunda:
Ono se dost často tímto (ve starších normách C-STOP, v nových T-STOP) nahrazuje chybějící tlačítko nouzového zastavení u truhlářských strojů. Většina starších a pro truhláře vynikajících strojů je ovládána pouze vypínačem, který není mnohokrát ani v dosahu. některé stroje i přepínače YD, což norma nepřipouští. A pro pana Kirkla, výpadkem sítě vás může ohrozit například okružní pila nebo hoblovka, pokud se netočí a vy se o ni opřete, tak je možné, že dodávka elektrické energie do sítě bude obnovena a tyto stroje se samovolně rozběhnou, protože nikdo nevypnul jejich hlůavní vypínač. ne všechny tyto stroje se spouští pomocí tlačítek a stykačů. Bohužel je to tak.
raj:
Nouzovym zastavenim MUSI byt vybaven KAZDY stroj bez vyjimky. Centralni "CENTRAL ci TOTAL STOP" je blbost. Snad jen pro vypnuti hlavniho deionu v hlavnim rozvadeci, ale to nema se stroji nic spolecneho.
Martin Kurka:
Novou normu pro pracovní stroje jsem ještě nečetl, ale jistě tam bude platit i nadále nejméně toto:
Správný postup je prvotní stanovení rizik, pak volba způsobu a bezpečnostní kategorie nouzového zastavení stroje nebo skupiny strojů nebo celé linky či provozovny.
Nouzové zastavení celé stolárny je teda potřebné pouze v případě, že rizika práce na jednotlivých strojích jsou na sobě závislá, nebo v případě, že by centrálním vypnutím se odstranilo riziko způsobené nemožností vypnutí stroje obsluhou. Napadá mne riziko zachycení či vtažení pracovníka a nutný požadavek na vypnutí jeho stroje kolegou i z vedlejšího pracoviště, které je však odděleno zpracovávaným materiálem a není zaručena přítomnost tohoto kolegy během práce rizikem ohroženého pracovníka.
Nebo zpětné kopnutí podélné pily při selhání zachycovačů a nutnost vypnutí následného stroje z předchozího pracoviště.
Některé stroje ani nemusí mít tlačítko nouzového zastavení a ochranu proti neočekávanému rozběhu. Například odsávací ventilátory a dopravníky pilin mohou být tak kryté, že jim stačí hlavní vypínač.
Naopak některé stroje budou muset mít nouzové zastavení kategorie 0 i 1 (EN418) - například pily a hoblovky - rychle aktivně zabrzdit a pak bezpečně odpojit pohon.
Toto požadavky na nouzové zastavení jsou navzájem nezávislé na možnosti vypnutí stolárny hlavním vypínačem proti riziku požáru.
Takže odpověď na  otázku "Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?" je jako z rádia Jerervan - pro některé dílny ano, pro některé ne.
Ale nelze si myslet, že centrálním nouzovým vypnutím centrálním deonem jako doplnění lokálních nouzových vypnutí se nic nezkazí, protože  to může zmařit použití nouzového zastavené kategorie 1 (aktivní brzdění a pod. u pil a hoblovek).
Správné je použití centrálního obvodu tlačítek nouzového zastavení (s bezpečnostním modulem nouzového zastavení) s kontakty zmnoženými speciálními bezpečnostními relé a vložením těchto kontaktů do série s obvody nouzového zastavení každého jednotlivého stroje. To je ta správně zapojená Šípková Růženka.
Jiří Fuksa:
To: Rajmont
ČSN 3322000 - Prvkem nouzového zastavení může být např.: hlavní vypínač ....
Řečeno Vaší terminologií:
Nepoužítí Central stopu je blbost.
Martin Kurka:
To Fuksa
Snad jste nemyslel fousatou ČSN332200 když nota bene od letošního 1.7.2007 platí ČSN EN 60204-1 již ed.2?
Hlavní vypínač i v minulé ČSN EN 60204-1 mohl být nouzovým ovladačem, když:
- páka byla červená, pozadí pokud možno žluté
- vypnutí muselo být pozitivním působením síly (EN292-2) = nucené vedení kontaktů přes nepružný prvek
- opětovné zapnutí nesmělo způsobit nebezpečný stav stroje a nesmělo jej spustit (trochu oříšek - nelze použít prostý vypínač)
- neznemožnil bezpečné zastavení stroje pro chybějící energii (stop kategorie 1)
