Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže?
Jura Krikl:
Viděl jsem tušív v ne....oblibené Ikea :-) světelné pásky z LED diod přímo s konektorem do nábytku:-)
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/70115564
4 pásky led za 1490Kč vč DPH
Otakar Dosbaba:
Svítidel z LEDek je všude hafo, ale mám pocit, že si s nimi nemálo obchodníků pěkně mastí kapsy. Netvrdím, že je to tak ve všech případech, ale když vidím některé LED svítidla s 8mi diodami a proudovým zdrojem, zamontovaným v kovovém tělese za téměř 5000,- Kč, pak se mi chce... (přinejměnším někomu nakopat prdel). To z té IKEY je již cena krapet rozumnější, nicméně, do poličky ve špajzu se lze spokojit i s méně designově náročným svítidlem. Podobným způsobem jsem si osvítil i v dílně skříňku na cajk. Stačila k tomu cca 20cm zaklapávací elinstalační lišty 20x20, nebo podobné. Do víčka jsem navrtal řadu děr, nastrkal a sériově zapojil řadu bílích ledek a vřadil jeden 1W sériový rezistor ze šuplíku (postačí i 0,25W, ztráta na rezistoru je max. 60mW, nicméně v liště se hůře chladí). Bílé diody mají Uf cca 3,5V, takže 24Vss/50mA zdroj s rezervou uživí 6 ledek, omezovací rezistor zde vychází 180R pro 16mA, pro plný proud diodami (20mA) se použije 150R. Pro jiný počet sériových LED hodnoty vychází suše a jednoduše z ohmova zákona, sečtou se propustná napětí LED (Uf) a to, co zbyte do hodnoty napětí zdroje, se podělí proudem, tekoucím sériově zapojenými diodami (zpravidla těch 20mA, dle typu). Výsledkem je hodnota rezistoru. Ale tohle vám snad nemusím nijak zvlášť rozepisovat, bylo by to asi nošením dříví do lesa, co? :)
Odkaz na LED např.:
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=3a5000&inc=browse&of=2
Jura Krikl:
Citace: Georgis Fasulis 02.07.2007, 12:09
Existuje nějáká taková soustava osvětlení jako hotový výrobek? Nebo poradí mi někdo jak a z čeho si to poskládat sám? Nejsem žádný velký kutil! Jsem jen obyč. projektant. :)
Promi'nte a na co jste se vlastně ptal?
Ještě je možnost si koupit samolépící pásek jak ohebný nebo pevný třeba od Osramu. Já jsem s tímto řešil nepřímé osvětlení kolem bazénu. Je to uzké, decentní a kupodivu to svítí.
Napájení 10V nebo 24V. Osram na to má vlastní předřadníky. Možná to dělá více firem i levněji.
Georgis Fasulis:
Díky za nápady. Já měl na mysli cca 6 světýlek, které se přilepí mezi regály na zeď a spojí se kablíkem a dole se dá trafo do zásuvky a bude klid.
Světelné hady jsou dobrá věc, ale zbytečně drahé.
Nakonec jsem koupil tu nejlevnější a nejdelší trubici pod linku (v akci za 220 Kč) a tu dám na zeď mezi regály a zeď kolmo dolů a uvidíme co osvětlí. Až to udělám, dám tu foto. :D Sám sem na to zvědavý.
Georgis Fasulis:
Hotovo :)
Kuchyňské zářivkové trubicové svítidlo 13W uchycené na rámu špajsky, osvětluje hlavní používáné police. Dveřní kontakt světlo zapne při otevření dveří jak u lednice. Jen jsem nemohl sehnat správný koncák, nakonec jsem sehnal ideální kontakt, ale vyvedené kontakty - IP00. Udělal jsem z toho IP65 - jak, to tady raději nebudu uvádět, ale vyzkoušel jsem izolační schopnost pomocí houby s vodou. :D
