Je datová skříň také rozvaděč?
<< < (3/4) > >>
František Bernard:
Zapojení  těchto jističů je typické a standardní pro slaboproudá zařízení.  Tyto "přístroje" mají na vstupu zpravidla transformátor a tím i velký zapínací proud. Proto se používá charakteristik a jističů C, někdy i D.
Milan Karvánek:
Ano kolegové, je to zářný případ "standardního řešení" mezi slaboproudaři a to je tohle ještě nádhera, proti jiným kouskům co jsem viděl. Oni totiž specialisté na IT vidí silnoproud pouze jako nutné zlo, aby ty jejich HI-TECH skvosty vůbec mohly fungovat.
Dále je to zářný příklad toho jak to dopadá, když rozvaděč vyrábí (osazuje, ranžíruje) na koleně každý montér přímo na stavbě, bez výrobní (technologické) dokumentace k rozvaděči.
Tomáš Vokoun:
Citace: Jura Krikl  03.07.2007, 11:12
Ten vyrobek v kterým je DIN lišta je koupený nebo vyrobený na zakázku?
Tenhle " zasuvkovy panel 19" " vyrabi firma Montech. V ruznych obmenach (i ve verzi 48V=) je pouziva mnoho teleco operatoru v CZ bez nejmensich problemu s revizemi. I kdyz me osobne trochu vadi kolik U to v racku zabere, ale moznosti ke zmenseni moc neni.
Tusim ze je na nem i stitek s CE, ale to bych hadal a do skladu se mi v noci jezdit nechce :-)
Kazdopadne ten kousek na fotce vykazuje znamky dost vyraznych pozdejsich zasahu uzivatelem (vyrobcem samozrejme zakazanych).
Co se tyce revizi racku - zalezi na technikovi, vetsinou zmerili hodnoty zasuvky na panelu + pospojeni. Samozrejme pokud by se jednalo o dodavku technologie pro nekoho tretiho, tak by to tak jednoduche asi nebylo.
Milan Karvánek:
Citace: Tomáš Vokoun  03.07.2007, 22:27
Tenhle " zasuvkovy panel 19" " vyrabi firma Montech. ...Tusim ze je na nem i stitek s CE...
Ano, to by bylo správné, tak by to mělo být...  :) Pokud najdete více podlkadů bude bezva když je zde obtisknete. Výrobce toho panelu jistě v návodu popisuje správný způsob montáže atp.
Potom bych na to při revizi koukal jako na každou jinou rozvodnici od oprávněného výrobce. A stejně tak i revidoval, hlavně bych se zabýval otázkami jestli je zajištěno min. krytí IP a potom správné prostorové a polohové oddělení nn a mn.
to Karvánek
Asi to na tom obrázku není dost jasně vidět, že je demontován kryt, IP by neměl být problém.
Pokud jde o prostorové oddělení nn a mn, rozvody 48V nejdou přes panel s napájecími rozvody 230V, s tím by problém být neměl.
Dovolil bych si připomenout část původního dotazu - jak moc je špatně, když jde o "malou" skříň o výšce do 80 cm a je zavěšena na zdi tak, že jističe jsou 230cm nebo výše od podlahy?
Díky
