Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
Marek Zeman:
To Jirka Hajšl:
Máte zřejmě nějaký jednoduchý adaptér pro využití volných vodičů v kabelu UTP. Jeho vhodnost se nedá posoudit bez bližších informací. Chybí tu hlavně údaj o potřebném napájecím napětí a proudu Vašeho AP. Setkal jsem se zatím s napájecím napětím buď 3V, proud při vysílání 3,5A - nelze napájet po tenkém kabelu, tovární zdroj má kabel do 1m. Při potřebě dálkového napájení musí být u AP konvertor - stabilizátor (spínaný) 3V DC napájený vyšším napětím (nad 10V). Mám takový "bastl" doma.
Většina AP má takový konvertor v sobě a fungují v rozsahu přibližně 9-12V DC. AP má při vysílání cca 10W příkon. Pokud máte AP připojené ke zdroji 5V 2A, možná je to tento případ a s výkonem jste knop, napětí zřejmě ještě měniči vyhoví. Problém bych viděl u zdroje 12V 0,5A t.j. 6W, to, že nějakou dobu fungoval, by znamenalo, že byl přetížený a poškodil se.
Zkuste se podívat na štítek AP (nebo k napájecímu konektoru) a zjistit potřebné napětí.
Jirka Hajšl:
díky všem, tady je fotka toho zařízení dole (http://www.hajsl.cz/img/poe.jpg), zkoušel jsem i jiný zdroj, který měl 12V na 0,7 A, ale stejně to blblo, takže poškozený zdroj asi nebude .... manual k tomu POE opravdu nemam, není tam ani výrobce ... a manual k d-link AP DWL-900AP+ mluví pouze o tom 5V a 2A .... je možné, že by byl ten AP poškozen nedostatkem výkonu .... nebo ten drat ted začal víc "odporovat" ....
Martin Novák:
Ach jo. Tak ted uz je to skoro jasne. Obavam se, ze to co je na fotce neni profesionalni injektor s procesorem, menicem a spinanym zdrojem, ale jen nejaky poloamatersky bastl. Asi nejjednodussi by bylo sehnat skutecny PoE injektor (treba tady tento http://www.wifiobchod.cz/POE-100-EU-PoE-Injektor_g433.html je primo urcen pro napajeni 5V/2A a pro dany typ AP) a melo by byt po problemu.
Jirka Hajšl:
no toho jsem se právě obával, ale když to tam je napsaný .... takže ten profi injector dokáže správně dávkovat proud i napětí pro to AP, snad není ještě poškozen natolik, aby to šlo k čertu ... pak tam tedy mám dát jaký zdroj, až budu mít ten profi POE ? podle toho jak jsem to zde četl, by tam mohlo být skoro cokoli, co ten POE snese, to nejspíše bude v manualu ... ještě jednou díky za rady.
Martin Novák:
Pokud soudim podle toho co mam doma, tak na boku zarizeni je prepinac 5V/2A, 7,5V/1,5A, 12V/1A. Kam jej prepnout, to asi nemusim rikat. ;) A nevim jak konkretne tenhle injektor z linku, ale ten co jsem kupoval ja spolu s AP byl komplet i se zdrojem do zasuvky. S kabelem problem nebude, pry s kvalitnim injektorem neni problem ani 100m. Podstata je asi takova, ze injektor diky vestavenemu menici a vlastni inteligenci procesoru jde s napetim a proudem nahoru do te doby, dokud zarizeni nahore nerekne "fajn, ted mam 12V, 2A" a vubec se pritom neresi, ze zdola jde v te chvili treba 26V...
Jinak podle vyjadreni kamarada co jej site zivi, pry to tvoje DWL-ko snese docela hodne, je to pry skoro neznicitelna mrcha, takze ciste principialne by poskozeny byt nemelo. Jen se proste pokazde, kdyz napeti nevyhovovalo to APcko vypnulo.
Pro zajimavost doporucuji rozebrat tu krabicku co drzis na fotce v ruce. Asi to bude docela poucna zkusenost. Tipuju ze tam najdes propojeni 4 pinu mezi konektory a dalsi 2+2 draty napojeny pres vypinac na konektor zdroje...
