O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
Matěj Kajan:
Jedná se o vedení vysokého napětí, pravděpodobně běžný distribuční rozvod 22 kV, případně 35 kV pokud je to ve východních Čechách (obvoid dřívějších VČE HK, dnes součást ČEZ distribuce, kde jsou rozvody řešeny na úrovni 35 kV).
Zdravotních vlivů není nutné se běžně obávat, pokud nedojde k dotyku osob s vodiči pod napětím.
Při koupi pozemku platí výše uvedená doporučení dalších účastníků diskuse - posoudit ochranné pásmo vedení vn a případné věcné břemeno, související s přechodem vedení přes pozemek nebo se situováním stožárů, event. také trafostanice a připojovacích vedení nn za transformátore m. Při případném využití pozemku pro výstavbu by věcná břemena mohla vést k vyvolaným investicím - zejména nutným přeložkám vedení nebo v některých rozpětích k náhradě neizolovaných vodičů vn izolovanými.
Z koupě pozemku, pokud stojí za to z jiných hledisek, bych z hlediska vedení vn neměl obavy.
Jan Matějka
ňafik:
Na všech fotografiiích je vedení vn, v celé ČR je to 22kV.
Ochranné pásmo od tohoto vedení je 10 metrů od krajního vodiče na obě starny
( celkem tedy 10m + šířka konzoly - asi 3m + 10m = 23 metrů) v půdorysném
pohledu.
Ochranné pásmo je závislé na tom v kterém roce bylo vybudováno.U vedení
vyprojektovaný ch od roku 2000 ( tuším) je ochranné pásmo u vedení vn jenom
7m od krajního vodiče.
Na obrázku 3. je trafostanice.P řípojka k ní je evidentně novější, takže se
na ni bude vztahovat menší ochranné pásmo.
Další věc, která ovlivňuje ochranné pásmo, je materiál vodiče vn. Staré
vedené na ocelových stožárech na obrázku je evidentně z vodičů AlFe, tady
platí ochranné pásmo viz výše.Podle použitých izolátorů a kotevních svorek
by mohla být přípojka vn k trafostanici na obr č.3 z vodiů SAX ( izolovaný
vodič vn bez ocelového jádra s černou polyuretanovou pracovní izolací). Tady
platí, že ochranné pásmo je 2m od krajního vodiče na každou stranu .
Z hlediska posouzení zátěže pozemku ochranným pásmem platí : kdo byl dřív.
Pokud už vedení stálo a pod ním se začalo s výstavbou RD, je určitě ve
stavebním povolení podmínka dodržení ochranného pásma.
Pokud první stály RD, je provozovatel distribuční soustavy vn povinen
dodržet ochranné pásmo a budovat nová vedení tak, aby nezasahovala svým
ochranným pásmem do soukr. pozemků.
Vliv vedení vn na zdraví.
Elektromagneti cké vlnění je ve srovnání se domácími tepelnými spotřebiči
zanedbatelné, mnohem více vyzařuje pečící trouba nebo přímotop, než toto
vedení.
Z hlediska elektrického výboje slouží toto vedení podobně jako hromosvod:
blesk uhodí mnohem pravděpodobněj i do tohoto vedení, než do blízko stojícího
domu.
Jediné nebezpečí tedy je, že se při kolaudaci všichni sčudí natolik, že na
ten železňák někdo vyleze a bude chtít dráty dráty olizovat.
V příloze: minimální vzdálenosti vedení vn ( platí u E-ONu a.s. Je možné ČEZ
má nějaké odchylky)
Richard Šurek
Slínová 3290
760 01 Zlín
mobil:605062269
surek.r@volny.cz
www.sweb.cz/surek.r
Souček:
Na obrázcích je vedení 22kV
Koukal Milan:
toto vedení podle izolátorů je 35KV dělám nějakou chvíly s těmito vcedení a rozhodně bych vn vedení na svojim pozemku nechtěl.
Pavel Burda:
Já bych se osobně od tohoto pozemku ustoupilů.Jeli kož se provádí údržba vedení a e.on by mohl být proti.A navíc jak je veden kabel od trafostanice,zda jde přes pozemek.Jsou s tím problémi.Stalo se to známému,koupil si pozemek blízko trafostanice,tudíž musí e.on pusti na pozemek poškodily mu plot.Zažádal se starostou příslušné obce o přeložení kabelu,protože nebyl vytyčen v dokumentaci pozemku.Už je to 2 roky a pořád se nic neděje.Ale je to věc rozumu.Tak šťastnou volbu.
