O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
Róbert Zátopek:
Očividne ide o vn vedenie 22kV. Osobne by som si tam nekupoval pozemok z hladiska ochrany zdravia. ;)
Petr Krištof:
Přátelé a co vyzařování z mobilu? Jak psali kolegové přede mnou, zkusil bych nejdříve jednat s provozovatelem rozvodné sítě.
Já bych spíše viděl problém v bzučení trafa.
Radim Diviš:
Jedná se vysoké napětí 22kV jak je již napsáno, rozhodně si před započetím realizace koupě zjistěte rozsah omezení u příslušného správce vedení. Nejlépe žádejte již s pravděpodobnou studií vašeho budoucího záměru aby se předešlo možným velkým výdajům spojeným s ochranným pásmem zmíněného vedení. To může být i mnohanásobně vyšší než cena pozemku. Tak že první kroky směřujte do energetiky.
Ochranné pásmo tohoto vedení je od svislé roviny krajního vodiče 10m na každou stranu + cca 3m pod vedením.
Z magnetického pole tohoto vedení bych si hlavu až tolik nedělal.
Miloš Pluhař:
Dle počtu stříšek na kotevním izolátoru na trafostanici (7x) je to vedení 22kV viz https://obchod.cezlogistika.cz/webshop/ProductDocuments/2_10001176_107.pdf
Ochranné pásmo je ze zákona 7m od krajního vodiče.
Věcné břemeno ČEZ Distribuce požaduje pouze pod vedením.
Pokud vedení není přímo nad kupovaným pozemkem, tak bych ho klidně koupil.
Myslím, že cca do 10-ti let se to stejně zkabelizuje (až někdo zažádá o nyvýšení výkonu trafa, tak to provozovatel podmíní vybudováním kioskové TS a kabelizací vedení).
Pavel Majerech:
Je úžasné tady na celkem solidních stránkách číst takové demagogie jako že zvířeta a ryby se vysokému napětí vyhýbá, nebo že mravenci jsou tam, kde to vadí lidem. Nesmysl se vyřkne a hned je na něm něco pravdy jako ve středověku - vzdělání nevzdělání. Jinak, samozřejmě je lepší pozemek bez vedení vn .
Pavel M
