Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem?
Novas:
Také v tom nevidím problém. Kroutil jsem nad tím hlavou.
Otakar Dosbaba:
Jedině jestli to ten revizák nepochopil tak, že chcete pod vypínačem spojit dohromady PE s N... ;D
Jaroslav Mrázek:
Pokud revizní technik řekne, že je něco špatně, musí uvést i předpis a článek se kterým je to v rozporu. Potom se můžeme dál bavit o tom, jestli správně aplikuje požadavky norem. Osobně nevím o ustanovení, které by toto zakazovalo.
Mohu naopak uvést ustanovení, ze kterých je patrno, že je toto provedení možné:
1) ČSN 33 2000-1 čl. 133.3 Podmínky instalování
"Veškerá elektrická zařízení musí být vybrána tak, aby odpovídala charakteristic kým vlastnostem prostoru, ve kterém jsou umístěna a aby vydržela bezpečně namáhání a působení vnějších, kterým mohou být vystavena."
2) ČSN 33 2000-1 čl. 134.1.4 Zřizování (montáž)
"Spoje mezi vodiči a mezi vodiči a ostatními elektrickými zařízeními musí zajišťovat bezpečný spolehlivý kontakt."
Pokud se tedy pro spojení pod vypínačem použijí dnes běžné svorky WAGO, odpovídá provedení požadavkům technického předpisu.
Jaroslav Hasala:
Tento způsob elektroinstala ce je naprosto běžný a po celé ČR i po celé Evropě dost rozšířený. Těžko někdo najde nějakou normu, se kterou by to bylo v přímo v rozporu. Takže jestli dotyčný revizní technik stále žije v minulém století, nepoznamenán současnými trendy, nezbyde než ho vyměnit za jiného. Revizních techniků je dost ...
Nekolný Pavel:
Můj názor je čím méně spojů tím menší možnost poruch,lepší přístup pro kontrolu i zapojování a v dnešní době i úspora materiálu. Neměl by být problém.. :)
