<< < (2/6) > >>
pajak:
Ja mam za sebou pouze prumyslvku v Přerove obor elektrotechnik a a tam sem s 3fázovými stkyci do kontaktu neprisel, motor sem nemeril, a brzda je zapojema přímo na svorkovnici motoru
Martin Kurka:
Pane Pajaku,
mám zásadní otázku - proč potřebujete ovládání nožním spínačem?
Pohání-li motor hydraulické čerpadlo, může běžet trvale.
Pohání-li motor pohybový šroub či něco podobného, potřebujete ovládat reverzaci motoru.
To jsou nejméně 2 stykače, vzájemně elektricky a často i vzájemně mechanicky blokované.
Pak nebude nožní ovladač sloužit jako spínač motoru, ale jako reverzační spínač.
V každém případě pak stroj  bude muset mít 2 koncové spínače (bezpečnostní) krajních poloh, kdy se pohyb automaticky vypne. Pak už je lepší ruční tlačítkové či spínačové ovládání  nahoru -vypnuto - dolů.
Ale moc vás prosím, zvažte reálnou potřebu nožního spínače. Je to velmi nebezpečná věc a u konstrukce pracovních strojů se k ní vážou (oprávněně) velmi přísné předpisy.
- musí mít ochranný kryt "tunel" - aby třeba spadlý špalek nezpůsobil zapnutí
- musí mít kombinaci kontaktů spínacích a rozpínacích a zvláštní zapojení ovládacích relé, aby v případě přeseknutí, zkratu, či vytržení libovolných vodičů v přívodním kabelu ke šlapce a to všechny možné kombinace zkratů a přerušení proti sobě i  od sebe, aby zkrátka nic co naruší kabel ke šlapce nespustilo stroj, nebo neznemožnilo jeho vypnutí. Tato ochranná funkce musí být navíc kontrolována samočinně.
Nožní spínač
-musí mít kontakty nuceně vedené, aby v případě prasknutí jakékoliv pružiny ve šlapce nezůstaly sepnuté, nezůstaly "viset"
-šlapky jsou velice přísně zkoušené na   více než plnou váhu pracovníka a na potřebnou ovládací sílu.
- ostatními prostředky (kryty, optickými závorami...) musí být zajištěno, že ruce a tělo pracovníka při stisku  šlapky nesmí být v pracovní nebezpečné zóně stroje (laicky řečeno).
- na plné prošlápnutí musí nevratně vypnout a odblokování prošlápnutí musí být zvláštním způsobem
A taková šlapka a její elektrické ovládání (bezpečnostní modul) je pěkně drahá záležitost - pod cca 10 000Kč se nedostanete.
Zkrátka, jak říkává kolega, šlapky jsou pěkně drahé a nevyzpytatelné k...y.
Dát si obyčejnou šlapku, která slouží k zapínání zubní vrtačky nebo zapínání kvákadla u kytary k pracovnímu stroji je stejný hazard, jako ruská ruleta. Máte jistotu, že jednou ta smrt či úraz zákonitě přijde.
Ono to také hodně souvisí s reflexy - v nebezpečí je ucuknutí rukama rychlé a reflexivní, na nohou musíte stát a proto nejprve přenést váhu těla a to je pomalé a mnoho lidí reflexivně spíš přišlápne.
Navíc kupodivu při ovládání šlapkou roste daleko rychleji únava a tím i obezřetnost - stojíte na jedné noze.
Tato všechna rizika si laici moc neuvědomují, radši svůj um dejte do jednoduchého přídržného mechanismu špalku, abyste jej nemusel držet rukama a aby vám nepadal hned na zem. Ruce na tlačítka a ne pod klín nebo ne proti štípacímu kuželu.
Pokud uvažujete pohybový šroub a potřebujete na motoru brzdu, stačí vám její triviální zapojení paralelně k motoru. Použít pomocné kontakty stykače na spínání brzdy je výhodné z důvodu rychlejšího zabrždění brzdy, ale tady u klínové štípačky to problém s rychlostí brždění určitě nebude, zde není centimetr žádná míra.
Taky u brzdového motoru uvažujte, co se zakouslým a zabržděným motorem. Jak to bezpečně odbrzdit, aby s tím soustrojím šlo mechanicky hnout a aby přitom se nemohl rozeběhnout motor? To jsou další blokovací a bezpečnostní funkce.
Takže v případě pohybového šroubu zapojení ovládání pro laika a dokonce ani ani pro elektrikáře neznalého pracovních strojů není - jestli si teda jen trochu Vážíte vlastního zdraví.
U hydraulického pohonu je to s bezpečností vše mnohem jednodušší a průhlednější, použijete-li správné pojistné a přepouštěcí ventily a navíc můžete kopírovat mnoho profi výrobců. Všimněte si kolik se dělá hydraulických a kolik mechanických štípaček.
Pokud je to na štípačku s trhacím rotačním kuželem, pak doporučuji pro špalky  obdobu podávacího koše na cirkulárce. Zde je naopak dobré mít  brzdu motoru rychlou, ovládanou zvláštním kontaktem stykače. Zde je též důležité ovládání motoru tlačítky, aby šlo k vypnutí stroje použít hřibové tlačítko nouzového zastavení. A to umístit nejlépe do úrovně pasu, abyste jej mohl vypnout nejen rukama, ale i tělem.
Ale zase je to zapojení spíš pro fabrického elektrikáře. Ono u strojů záleží hodně i na zkušenostech s řemeslným provedením propojení. Například neutažený šroubek z prázdné svorky  vlivem vibrací vypadlý a putující skrz pojistky a stykače dokáže "zázraky" stejně jako zvlhlý dřevěný prach na jističích. Zde je zkušenost profesionalita v oboru dobrá, taky si všichni elektrikáři neopravují vlastní televizi.
Miroš Jan:
TO Kurka.
Klobouk dolů, smekám před Vámi pane Kurko.  Odpověděl jste tazateli velice přesně a výstižně.
Co jiného dodat než že plně souhlasím. Je vidět že se strojním zařízení zabýváte velice podrobně.  (jednicka) (jednicka) (jednicka)
Jaroslav Hasala:
Faktem je, že jste nezmínil způsob pohonu, chtělo by to upřesnit. Viděl jsem podobný stroj, který měl jakousi odstředivou spojku, motor měl také brzdu, točil se jen jedním směrem, zpět se to vracelo přes pružiny. Dost se to kousalo, součastí výbavy stroje bylo velké kladivo :)
Většinou jsou tyto stroje skutečné hydraulické, tam by ten spínač skutečně neměl význam, čerpadlo běží neustále. Od šlapek se skutečně raději držme dál ;)
pajak:
Tohle ovládání mi bylo doporuceno, motor s brzdou uz mam doma a finálná výrobek by měl vypadat pobně
http://www.kubalek.prodejce.cz/stipac/
osobně s tím zkušenosti nemám a proto žádám o rady
