<< < (5/6) > >>
Jiří_Hrubý:
Schéma ovládání stykače z jednoho místa není problém dohledat, ale nezapomínejte na ochranu motoru a další drobnosti, které bez znalosti souvislostí mohou vést k utvoření paskvilu. Vždycky je lepší si to nechat zkontrolovat fyzicky před uvedením do provozu, protože se stáváte výrobcem se všemi možnými důsledky.
Hrudka:
,  tohle tlačítko by šlo zapojit na 3f motor bez dalšího relé?
http://www.dodilny.cz/produkty/vypinace-spinace-rele/vypinac-dz05-b-6p-ac-400v10a-dkld-se-stop-tlacitkem
Jiří_Hrubý:
Neřeší ale ochranu motoru proti přetížení.
Hrudka:
Bude to fungovat? Co je potřeba přidat na ochranu motoru?  (poklona)
Jiří_Hrubý:
Je třeba nadproudové relé. Když vidím ten stykač tak asi LR2.
Ale radit kam co drát po drátu nebudu, jednou je to VTZ a jistě chcete strávit vánoce ve zdraví s rodinou. Pozvěte raděj elektrikáře, má to za pár minut. Navíc má takový věci, jako třeba dutinky na slaněné vodiče, což bývá pro kutily často neznámá...
