Karel Bělohlávek
Offline
« kdy: Včera v 14:04 » |
V poslední době se setkávám s jednoznačným tvrzením, že je vždy nutné volit proudový chránič s vyšším jmenovitým proudem, než je jmenovitý proud předřazeného jističe nebo pojistky. Např. v bytovém rozvaděči jištěném 25 A jsou požadovány proudové chrániče se jmenovitým proudem 40 A atp. Obvykle se argumentuje smluveným nevypínacím proudem jistícího prvku.
Jak v praxi volíte (nebo při revizi posuzujete) jmenovitý proud proudového chrániče? Jak se liší podmínky jednotlivých výrobců?
Elektrikář
Offline
« Odpověď #1 kdy: Včera v 17:39 » |
Řìdit se můžete dle doporučení stejného výrobce obou komponentů, nebo složitě šifrovat vyp.charakteri stiku toho kterého jističe. Takže je jaksi jednodušsí a úspornější předepsat zrovna chránič na vyšší proud. Někde už jsem zmiňoval i problém obyčejné zásuvky na 16A, když se šlo do hloubky, tak akurátní jistič byl v mnoha případech ve skutečnosti 13A.
Honza Veselý
Offline
« Odpověď #4 kdy: Včera v 22:23 » |
...Ajťáci. Kdysi jsem byl přivolán do serverovny. Racky naplněné routery Cisko, každý Cisco napájené ze dvou nezávislych přivodů. vmČtyri vnitřni za provozu vyměnitelné šuplíkové zdroje. Ciscu postačil jen jeden.Aby to při rozběhu nevyrazilo jistič až v elektrárně, ti bejci tam měli udělatko pro postupné spouštění přes10A RELÁTKA. Jednou za rok test úplného vypadku obou napájecich větví. První rok fungovalo, druhej vylitaly jističe a ukrutné diveni. Tak jsem si je sezval, vyměnil relátka, zhasl světla a ukázal. Poprvé relátka zacvakaly plasty se podsvitili a Rack běžel.Tak podruhý, pánové. Jo je to nutný. ..Relátka zacvakaly, žádné světelné efemty, ale jako obvykle, vylítly jističe.Ukrutn é divení. .....vy tataři. Na každým relé máte dvě Cisca a nějako tu bižitérii. Každý Cisco má čtyri zdroje 750W. Kdyz ho nahodite, testne si všechny 2x2 zdroje soucasně, to máte 2x2x 750W indukčního/kapacitního proudu To může to instalační 10A relátko prežit pouze jednou, ten zablesk poprvé to se mu přivařily kontakty už nafurt. ...ale na Cisku je napsáno 750W a těch udělatek jsme si nechali vyrobit a namontovali už 20, a co teď jako máme dělat?! ...no prostě ajťáci. Osobně jsem přesvěčen že ty Cisca maji někde v setapu možnost postupného naběhu a zákaz současného testování testování všech čtyřech resp. 2 zdrojů na jedné větvi, ale nakreslil jsem jim schémátko s 40A motorovym stykači, nechali si to někde vyrobit, dokonce se to vešlo do původních U krabic, a tisice děkovných dopisů, záhada vyřešena :-)
Karel Bělohlávek
Offline
« Odpověď #5 kdy: Včera v 23:00 » |
Abych nezapoměl, je tu ještě teplotní kofík, 25A jistič ve venkovní EM plechové skříni je v zimě pro 25A chránič v rozvaděči na chodbě úplně jiný parťák.
U vlastního chrániče může být naopak problém vyšší teplota. Např. Eaton udává snížení hodnoty proudu s ohledem na teplotu okolí, viz přiložená tabulka pro řadu chráničů PF7.
Elektrikář
Offline
« Odpověď #6 kdy: Dnes v 08:35 » |
Modulární jistič nesmí vypnout do 1,13 In po dobu jedné hodiny a do 1,45 In musí do hodiny vypnout. Z toho důvodu se RCD dimenzoval o jednu jmenovitou hodnotu výš. Mrknul jsem namátkově do několika katalogů (OEZ, Hager) a tam už s vyšším proudem počítají, takže můžeme In chránič dimenzovat až do In jističe. Chce to vždy juknout do katalogu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Offline
« Odpověď #8 kdy: Dnes v 08:56 » |
Ano, jenže ruku na srdce, kolik projektantů či revizáků tohle vse zohlednuje.
Radim Strycharski
Offline
« Odpověď #9 kdy: Dnes v 10:36 » |
Je přirozené, že rozvaděčem s In 16 A může téct nejvyšší provozní proud 16 A, stejně tak vypínačem na 16 A, zásuvkou na 16 A, svorkou na 16 A atd. a to včetně všech technických tolerancí s tím spojených. To je smysl parametru In a i když výrobce může tento smysl zdegradovat ve svém návodu, tak myslím, že se to neděje. Vsadil bych se, že u žádného výrobce chrániče není v závazném zákonném návodu uvedeno, že chránič musí mít In o jeden stupeň výš než předřazené jištění. Najdeme to maximálně tak u nějakých informačních letáků nebo v přednáškových prezentacích. Čili pokyn mimo oficiální dokument, kterým se projektant řídit může, ale RT nesmí.
Karel Bělohlávek
Offline
« Odpověď #13 kdy: Dnes v 20:45 » |
Jenže jmenovitý proud není ta hodnota na jističi, ale odvozená dle skutečné teploty.
Jmenovitý proud je ta hodnota na jističi. Existuje však korekce jmenovitého proudu.Jako příklad přikládám korekční faktory z katalogu OEZ. Vedle vlivu teploty okolí je uvedena také korekce na umístění více jističů vedle sebe.
Elektrikář
Karel Bělohlávek
Offline
« Odpověď #15 kdy: Dnes v 21:44 » |
Souhlas. Jenom bych ten proud nenazýval jmenovitý, ale korigovaný jmenovitý. V důsledku to tedy znamená, že např. pro jistič 3x25 A / B ve venkovním elektroměrovém rozvaděči, kde se uvažují teploty -25 °C až + 40 °C, by se proud dle těch křivek OEZ pohyboval cca. 24 A až 29,5 A (0,96 až 1,18 násobek In). U jednopólového by rozsah byl o něco větší.
Pro úplnost přikládám definici jmenovitého proudu In z ČSN EN 60898-1 ed. 2, čl. 5.2.2:
Proud přiřazený výrobcem jako proud, který má jistič vést v nepřetržitém provozu při stanovené referenční teplotě okolního vzduchu.
Normalizované referenční hodnota okolního vzduchu je 30 °C. Je-li použita pro jistič jiná referenční teplota okolního vzduchu, je nutno vzít v úvahu vliv na ochranu proti přetížení kabelů, protože ta je rovněž založena na referenční teplotě okolního vzduchu 30 °C podle instalačních předpisů.
Elektrikář
