| | |-+  Jaká má být hodnota impedance sítě aby odpojila při zkratu mezi L a N?
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jaká má být hodnota impedance sítě aby odpojila při zkratu mezi L a N?  (Přečteno 23537 krát)
slower
« kdy: 14.08.2026, 22:05 »
naměřené čísla:
impedance smyčky na konci světelného kabelu chráněný C13/1 = 2,5 ohmů;
kabel cyky J 3x1,5 je dlouhý cca 85m, na odvodní svorce jističe naměřeno 0,44 ohmů;
vyhodnocení smyčky tudíž nevyhovuje;
je tam ale proudový chránič, který bude sloužit nejen pro ochranu před úrazem ale také jako ochr. aut. odpojení od zdroje;
na změření impedance sítě jsem zapomněl ale ještě se tam vrátím a změřím to;
nicméně předpokládám, že bude hodnota podobná;
Jak to děláte vy? Projde takový vývod revizí, když hodnota impedance sítě bude podobná?
« Odpověď #1 kdy: 15.08.2026, 19:02 »
1.jak dlouho může trvat zkrat než ho jisticí prvek odepne?
2.musí být zkrat odepnut v každém místě vedení? (dlouhé vedení, zkrat na konci, vedení hřeje, ale izolace ohrožena není, vedení se chová coby spotřebič, pak je tu ovšem přechodová vzdálenost kdy vedení může být zkratem přetíženo..... ..
Ono je to celkem složité, ovšem ve vámi uvedeném případě jistič vypne dříve, nežli teplota vedení ohrozí izolaci PVC.
slower
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2026, 14:33 »
odpověď k bodu 1, podle sichru třeba nějakých 6 sekund
k bodu 2, izolace není ohrožena, resp. nadproud ve formě přetížení nepoškodí kabel
ale co ten druhý nadproud, zkrat mezi L a N?
Bohužel tam musí být C13, protože špičkový výkon pro jedno svítidlo je 55A a celkem 20 svítidel.
« Odpověď #3 kdy: 16.08.2026, 15:51 »
Když už chci vyšachovat projektanta, tak se to musím naučit spočítat sám. Tohle někdo namontoval podle oka a nakonec to nevyšlo. Řešením je použít silnější kabel nebo svítidla s menším startovacím proudem a slabší jistič nebo jistič s rychlejší charakteristik ou.
« Odpověď #4 kdy: 16.08.2026, 16:12 »
No, nevyšlo...,  základem úvahy je jestli při zkratu musí zareagovat zkratová spoušť nebo stačí odpojení nadproudovou spouští/bimetalem (tj.kabel se bude chovat těch 6s coby spotřebič).
Řekl bych, že rozhodčím je max.dovolená teplota izolace, která v tomto případě vyhoví.
Honza Veselý
« Odpověď #5 kdy: 16.08.2026, 19:02 »
Školy sice nemám, ale pocitově by se mi to v tom nejhorším případě mělo odpojit do 5s. Ale pokud v Sichru vyšlo /viz. příspěvek uživatele slowera/ 6s tak je to už moc a za mě by to nemělo projít. Já bych zkusil ta svítidla rozdělit někde po cestě do okruhů přes zpožďovací relé/stykač a osadit to nižším nebo alespoň rychlejším jističem.
Ovšem opakuji, že až tak hraničně normy neznám, ale těch 6s bych se pudově bál, ono to třeba časem někde zoxiduje, ze 6s pak za pár let bude 7s a následná pravidelná revize nevyjde už vůbec.
Pavel Matoušek1
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #6 kdy: 16.08.2026, 22:03 »
Sám víte, že je to špatně. Proudový chránič v obvodu nic neřeší. Předpokládám, že tam máte hodně nepříliš kvalitních LED svítidel. Nejjednodušší je použít omezovač náběhového proudu a vyměnit jistič za "B",  ten už sice na hraně, ale vyjde. Ale je třeba vyzkoušet. Pokud nebude fungovat, pak vyměnit svítidla nebo kabel. Třetí možnost nezmiňuji.
pegas100
« Odpověď #7 kdy: 17.08.2026, 07:37 »
Impedance Zsm mezi L a N(vnitřní impedance sítě),  tak se nikde neuvádí jaká by měla být. Ochrana před NDN se vztahuje na L a PE. Ve vašem případě kdy je tam RCD, tak Zsm může být do 7,6kOhmu. Co se týče té Zsm mezi L a N tak tam jde spíše o oteplení vodiče.
« Odpověď #8 kdy: 17.08.2026, 08:23 »
Ne ne, ten je tam důležitý pro bezpečnost lidí. V okamžiku zkratu L-PE  bez chrániče bude do doby, než zareaguje jistič, na konci vedení na kostrách spotřebičů spojených s PE polovina síťového napětí proti zemi, tedy 120V - nebezpečné dotykové napětí! Chránič ale nemůže, z principu činnosti, řešit zkrat L-N, ten je pro něj běžný spotřebič.
No, nevyšlo...,   základem úvahy je, jestli při zkratu musí zareagovat zkratová spoušť nebo stačí odpojení nadproudovou spouští/bimetalem.
Nemám tyto berličky rád, zkrat má na vedení odpojit zkratová/elektromagnetická spoušť jističe, protože je rychlejší a na to určená. Častější případné zkraty povedou k degradaci kabelu oteplením, nelze opomíjet také požárně-bezpečnostní hledisko.
« Odpověď #9 kdy: 17.08.2026, 11:13 »
No berlička, dejme tomu že tam nebude jistič, ale pojistka a nyní pouvažujme za jak dlouho budeme chtít zkrat přerušit.
Miroslav Zuna
« Odpověď #10 kdy: 17.08.2026, 13:47 »
Dotaz je příliš stručný. O jaký jde obvod ( druh sítě ) ,co je v něm připojeno ,  v jakém času musí zkrat vypnout ?
« Odpověď #11 kdy: 17.08.2026, 13:59 »
Pojistka je mnohdy lepší řešení než jistič, problém vidím ve spolehlivé a odborné obsluze. Použití silnější pojistky jiné charakteristik y může mít nedozírné následky. Tazatel neuvádí příliš informací, např. kde to má sloužit (hala, venkovní prostory) a kdo to bude obsluhovat a servisovat (elektrikář, kdokoliv, kdo bude po ruce)
« Odpověď #12 kdy: 17.08.2026, 17:21 »
... Použití silnější pojistky jiné charakteristik y může mít nedozírné následky.
To je přesně ten problém, že to odvážného uživatele může svádět nasazení pojistky, která tam vydrží, místo hledání příčiny proč se přerušila
Martin Kurka
« Odpověď #13 kdy: 17.08.2026, 19:43 »
Co se týče ustáleného proudu, odhaduji že každé LED svítidlo bude mít příkon do 20W, celkový ustálený odběr 20 svítidel bude tedy cca 400W, dejme tomu proud 2A.
Rozběhový proud všech svítidel nebude podle mne 55A, to má kdejaká LEDžárovka. Ale u 20 svítidel by teoreticky měl být 55x20 tj. 1100A.
Což je zjevný nesmysl. Rozběhový proud je výrobci udáván při napojení na maximum půlvlny, tj 325V a při impedanci sítě ve zlomcích ohmu.
Jenže zde na konci vedení o impedanci 2,5Ohmu je zkratový proud 320A a při tomto proudu je napětí do filtračníc kondenzátorů všech svítidel spojených paralelně nulové, kondenzátory se nabíjí z nulového napětí.  Nabíhají tedy jakoby nabíjeny ze zdroje konstantního proudu a nikoliv zdroje tvrdého napětí.
Kondenzátoru nabíjenému ze zdroje proudu roste napětí lineárně s časem.
Realita velikosti tohoto proudu a jeho trvání bude závislá na velikosti kapacit v oněch svítidlech a na 2,5Ohmové impedanci vedení.
Takže nezbyde nic jiného, než onen rozběh pěkně změřit, jak velikost proudu, tak I2t integrál, tak dobu do pokles prudu na ony ustálené cca 2A. A podle měření postupovat dál.
Jestli chcete jistotu bez měření, je nejjednodušší svítidlům předřadit obvod měkkého rozběhu. Pak by mohl vyhovět i jistič 6A B -  pokud měkkým rozběhem při rozsvěcení zvýšíte uměle impedanci vedení na 30 Ohmů, nebo budete postupně navyšovat úhel otevření triaku měkkého rozběhu (softstartu) rychlostí, kterou jistič zvládne.
Kaskádní spínání svítidel moc nepomůže, již svítící zhasnou, protože ty právě rozsvěcované sníží všem napájecí napětí zase na nulu. I jediné svítidlo s rozběhovým proudem 55A udělá na konci vedení pokles na 92V a to už ve svítidlech většinou vypadnou oscilátory měničů a svítidla na chvíli zhasnou a budou se znova rozbíhat. Taková světelná diskotéková show.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #14 kdy: 17.08.2026, 20:49 »
citace Martin Kurka:
    x-x-x
Jak jste k této hodnotě dospěl?
Pavel Matoušek1
« Odpověď #15 kdy: 17.08.2026, 20:51 »
Pochopitelně, myslel jsem, že nic neřeší z hlediska problému tazatele.
Martin Kurka
« Odpověď #16 kdy: 18.08.2026, 00:49 »
To jsem hodně dlouho sám přemýšlel a zkoumal, jak jsem na takovou nesmyslnou hodnotu přišel.
A pak jsem přišel na to, že jsem nedomáčknul na kalkulačce odmocninu a počítal jsem vrcholovou hodnotu sdruženého napětí 400V krát 2.
Takže díky za upozornění, Mea Culpa. Vrcholová hodnota zkratového proudu je 226A.
A efektivní nabíjecí prud kondíků svítidel bude na takhle dlouhém vedení asi jen 92A, takový proud asi nesymetrii fázové soustavy ještě nezpůsobí, když je impedance zdroje 0,44Ohm.
« Odpověď #17 kdy: 18.08.2026, 04:58 »
Proč jí počítáte ze 400V?
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Kde hledat vypínací proudy - Ia?
 Poradíte mi s charakteristikou k derivačnímu a integračnímu RL členu?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Jaký použít program na výpočet odporu ochranného vodiče?
 Jak spočítám celkovou zkratovou impedanci pro návrh VN vedení?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 V čem spočítat impedanci vedení VO?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 20 dotazů.
