| | |-+  Je nutné přizemněni konstrukce skleniku s kovovým obrubníkem?
Autor Téma: Je nutné přizemněni konstrukce skleniku s kovovým obrubníkem?  (Přečteno 3589 krát)
« Odpověď #18 kdy: Včera v 13:21 »
Jen pro zajímavost....
Kolega má skleník kovový neuzeměný...Op odál má takovou zahradní latrinu (všichni víme co to je.. poklona) a o tu latrinu měl postaveny-opřeny asi 20ks FeZn 10mm tyček-podpěr na rajčata.
Je to událost asi 10 let stará. Byla bouřka a blesk udeřil do té latriny (asi do těch FeZn tyček).
Prý taková rána jak z děla ,všichni doma lehli.Pak se byl podívat co se stalo, na skleníku nebylo nic vidět,ale ty vzpěry na rajčata byli po celé zahradě až 80m daleko!! tanecek
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #19 kdy: Včera v 13:28 »
...na skleníku nebylo nic vidět,ale ty vzpěry na rajčata byli po celé zahradě až 80m daleko!! tanecek
Takže jak po nájezdu Šošónů  tanecek
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
« Odpověď #20 kdy: Včera v 21:57 »
Pokud ovšem bod z něhož jde pospojování nepřizemní...?
Pospojování jde do rozvaděče s přívodem 5x2,5. Kdyby se udělal projekt na místě, tak by se toho zviditelnilo víc a mohlo by z toho vyjít i to, že se žádné pospojování dělat nemusí. Přecejenom vývody budou buď přes chránič 30 mA, nebo malé napětí. Rozvaděč s chráničem se dá předpokládat ve třídě II.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
