Co je to zkratová odolnost?
<< < (2/2)
Ivo Faltus:
Zkratová odolnost elektrického zařízení vyjadřuje jeho schopnost „přežít“ zkratový proud charakterizova ný určitými parametry. O zkratové odolnosti hovoříme většinou v souvislosti s volbou jistících (jističe, pojistky)  a spínacích přístrojů (stykače, vypínače, odpínače atd.),  ale také dimenzováním vedení atd. V této souvislosti je důležité, aby parametry, které charakterizují zkratový proud (předně se jedná o počáteční rázový zkratový proud označovaný Ik“- vyjadřuje efektivní hodnotu souměrné střídavé složky zkratového proudu, nárazový zkratový proud označovaný ip – vyjadřuje maximální neboli vrcholovou hodnotu zkratového proudu a případně dobu trvání zkratového proudu) byly v souladu s odpovídajícími parametry jistících a spínacích přístrojů, případně vedení. Jejich značení a přesný význam se liší podle konkrétních druhů přístrojů. Při vážnějším zájmu o tuto problematiku doporučuji stažení sborníků ze seminářů OEZ 2005  a 2007, které mimo jiné obsahují přednášky „Výklad a praktický význam parametrů jistících přístrojů a odpínačů nn“ a „Problematika zkratů v rozvodech nn“. Sborníky lze stáhnout z firemních stránek: www.oez.cz sekce Modrá planeta.
Miroš Jan:
TO Faltus.
Nezbývá mi než plně souhlasit. Ostatně "SICHR" používám dost často a jsem s ním velice spokojen.  (jednicka) (jednicka) (jednicka)
Tým Elektrika:
KROZ#17 Proč potřebuji znát zkratové poměry pro návrh rozvaděče?
    Zdánlivě podobný rozvaděč na stavbě nemusí být v mnoha případech použitelný pro jiný účel. Důvodem může být například jeho zkratová odolnost. Na následcích špatně zvolené zkratové odolnosti se shodují všichni výrobci rozvaděčů, a proto je dobré to nepodceňovat. Samozřejmě rozvodnice v rodinných domech jsou z pohledu této problematiky jiná kategorie. Ovšem sama skutečnost, že jde o rodinný dům automaticky neznamená, že si na zkratovou odolnost ani nevzpomeneme. Jaký je tedy myšlenkový postup? Co vše vypočítaný zkratový proud nakonec ovlivní ve finálním provedení konstrukce a vnitřního zapojení rozvaděče?
    Zdroj: zde...
