Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny?
Připojím se.
Instalační zóny nejsou dogma, ale doporučení k tomu aby celá instalace byla přehledná a snadno opravitelná. Základem jsou v drtivé většině kolmá kabelová vedení. Naprosto se ztotožňuji s tím, že trasa k podlahovému čidlu by měla být co nejpřímější a s pozvolnými oblouky. Ne že by čidlo odcházelo nějak často, ale v případě potřeby jeho výměny je pak velká šance na výměnu bez sekání podlahy.
Navíc pokud se jedná o novostavbu, předpokládám že nejsou hotové podlahy. V těchto případech se tahá kabelové vedení v podlaze a jen se vyjíždí kolmo k zásuvkám, vypínačům termostatům kabely kolmo z podlahy do instalačních krabic. Z vypínačů pak stejně tak kolmo do stropu. Usnadňuje to pak třeba právě to vrtání do stěn, či jiné zásahy, kdy velmi snadno zjistíte kudy a kam kabelová vedení jdou. V podstatě i bez hledačky vedení.
Pokud zákazník trvá na svém způsobu kabelové přípravy, upozornil bych jej na to že
1- je to normové doporučení- ne příkaz
2- jeho požadavek je technicky horší, nelogický a nepředvídateln ý pro další práce
3- jeho požadavek je tím pádem i dražší
4- zapojil bych ho do toho s tím ať se pod svůj způsob kabelového vedení podepíše do smlouvy nebo stavebního deníku = je to na jeho odpovědnost, včetně souhlasu s vícepracemi
Karel Svob:
Pane Fraňku, kabely jsou vedeny podlahou, která ještě není hotová. Ať už pro světla, nebo zásuvky.
Takže je lepší a častější vést kabely od vypínače svisle dolů až do podlahy, je to "normální" řešení používáné u elektrikářskýc h firem a uznávané revizními techniky?
Citace: Karel Svob 19.04.2026, 14:54
Zákazník se dožaduje za každou cenu vést to tak jak ukazuje zelená varianta 1 na obrázku.
Prý je to tak podle norem
Logika a praxe říká jet od vypínače až zcela dolů do podlahy, to je vybrat variantu žluté trasy-číslo 2
Podle norem když už tak je:
Z krabice mimo zónu sjet rovně dolů (dance)
Jan Palička:
Citace: Karel Svob 20.04.2026, 07:30
Zareaguji z pohledu investora: vodorovné instalační zóny dnes nemohou být dogma už z důvodu změny stavebních technologií - někde jim vyhovět nelze (SDK stěny), jinde se vodorovné drážky dělat nesmí nebo se mohou dělat jen na krátkou vzdálenost a s minimální hloubkou (příčkovky YTONG nebo Porotherm, stěna z plných cihel "na čtvrtku", předsazené stěny apod), nebo se vytváří prostory pro vedení již při stavbě (žlb stěny). Obecně platí, že každá vodorovná drážka zeslabuje statickou únosnost a v tenkých stěnách je dobré (nutné) se jim vyhnout.
Proto se dnes rozvody většinou vedou v podlaze či ve stropě nad SDK podhledem a ve stěnách jsou pouze svislá vedení. Ony ty instalační zóny vznikly spíše z důvodu zabránění kladení vedení nejkratší cestou.....což ve starých domech bývalo častým jevem.....
Samozřejmě. Jde dnes v případě novostaveb o nejčastější řešení a RT s tím nemají žádný problém. Nicméně i toto má svá pravidla. Je třeba počítat s možným pohybem stavebních konstrukcí při změnách teplot, vibrací a podobně. Každý elektrikář si s tím ale hravě poradí, protože ví a při ukládání kabelů s tím počítá.
