Vyznáte se v rozličném označení LED trubic opravdu dobře?
<< < (3/4) > >>
Martin Kurka:
Citace: Kamil Novák  18.04.2026, 20:53
Ale pořád snad platí, že výměna světelných zdrojů se musí provádět pouze ve vypnutém stavu. Takže v případě, že tomu bude jinak, může si za případný výbuch trubice dotyčný sám.
Zname to jak to chodí, když se svítidlo po výměně zjevně vypálené nebo nesvítící trubice na první dobrou nerozsvítí, nechá se zapnuté, pootáčí se trubicemi, mění startéry apod.
Žádný návod k LED trubicím jsem v ruce nikdy neměl, takže se ptám možná hloupě, ale - výrobci trubic nebo kitů na úpravu svítidel opravdu připouštějí, že tyto úpravy budou provádět laici ?
To opravdu nepřipouštějí, nejsou sebevrazi. Laikům se povoluje beznapěťová výměna světelného zdroje a startéru. Úprava svítidla je jen pro profíky.
Na druhou stranu, nikde není správný postup takové úpravy uveden. Ani profesionál se nemá o co u této nové technologie opřít. Žádný výrobce svítidel mu z pochopitelných důvodů takový návod nedá, norma není a ne všichni profesionálové v této problematice umí dohlédnout všem rizikům.
Nakonec proč se LED trubice do starých svítidel osazují? Aby se nemusela celá svítidla měnit za jiná.
Největší provozní i energetický přínos a nejjednodušší provedení změny svítidla je u těch provedením nejstarších svítidel s tlumivkou. V podstatě bez zásahu to jde i pouhou výměnou startéru za pojistlový startér (bývávaly k tLED trubici i přiloženy)  výměnou trubice za LED trubici. To smí udělat i laik.
Pokud chcete energeticky uspořit více, musí se tlumivka vyřadit / překlenout. To musí udělat profík a podle způsobu provedení změny jsou následná rizika pro laickou výměnu světelného zdroje (trubice) veliká.
A jelikož je většina zářivkových svítidel u stropu, je jakákoliv složitější úprava na stropě složitější než instalace nového. Takže ve výsledku bude nejčastější zkratování/vyřazení tlumivky (a její ponechání na místě),  připadně odskřípnutí kompenzačního či fázovacího kondenzátoru.
Upravovat přímo na stropě zapojení svítidla s elektronickým předřadníkem může jen masochista.
Tam se dražší univerzální trubice rozhodně vyplatí.
Martin Kurka:
Jestliže někdo provede (obecně) nějakou úpravu na el. zařízení neodborně, která ale nezpůsobuje ohrožení elektrické bezpečnosti (kvůli čemuž tam RT primárně je) a kterou nevidím  pohledově, tak nemám v plánu se šplhat ke každému svítidlu, jestli má uvnitř nějaké výstrahy a pod.
De Iure, v plánu nic takového nemusíte. Ale co obdivuji na zkušených revizácích, že umí poradit a mají vycvičený elektrikářsko-revizácký čuch na problémy a nepravosti.
Jak jsem psal okamžitý start a chování v chladu mi signalizuje upgrade na LED trubice. Je rozdíl, jestli je to jedno svítidlo v kuchyni či v garáži, kde asi bude ponechaná tlumivka a jen vyměněn startér. A je rozdíl u lineární řady v průmyslu, na chodbách veřejných budov, ve velkoprodejnác h apod, kde po výměně budou majitele zajímat i úspory. Tam budou tlumivky vyřazeny a  úpravy dělala firma. Tam elektrikářský čuch nechá pročenichat namátkově jedno ze svítidel a je hned o úrovni práce a o zjevných nebezpečích jasno.
Nakonec i moje malůvka jen měla naostřit ostatním elektrikářům čuch, aby si uvědomili proč a nakolik a kdy případná úprava svítidla smrdí průšvihem.
Například v průmyslu by stačilo, místo nálepkování vnitřku svítidel, mít o těchto rizicích a nebezpečích zavedený odstaveček u periodického školení místních bezpečnostních předpisů. Protože tam mění světelné zdroje pouze prokazatelně proškolení pracovníci.
Ještě shrnu význam změny na LED trubice:
Výhody
- není třeba demontáž svítidla
- není třeba nákup a montáž nového svítidla
- trubice má dlouhou životnost
- trubice startuje prakticky okamžitě
- má hned plný světelný tok i v chladu a mrazu
- dá se často spínat
- i jednotrubicové nemá stroboskopický efekt pro 50Hz
- energetická úspora - ale je relativně malá, zejména proti moderním zářivkovým svítidlům. Největší úspora  je u starých 32mm trubic a starých typech tlumivek. Úspora se dá zvýšit vyřazením tlumivky, což se vyplatí zejména u  liniových řad.
Nevýhody
 - vyšší cena trubice
 - někdy horší barevné podání
 - jiný vyzařovací diagram
 - snižiující se životnost při častých přepětích a nadpětích v síti a na vysoké teploty
 - velký inrush proud
 - větší životnost zdroje nenutí k častějšímu čištění svítidla
Kamil Novák:
Citace: Martin Kurka  18.04.2026, 22:23
Toto by mělo být (dle mého názoru) samozřejmostí.
Na druhou stranu se tímto může RT dostat i do potíží, když jsou ty jeho rady brány jako "opruz".
Mám čerstvou osobní zkušenost. Ale to je na delší povídání.
Takže ano, do RZ uvádím i skutečnosti, kterých bych si všímat asi nemusel. Ale nedělám to z nějakého samaritánství, ale proto, abych třeba někdy "nestál ve frontě" v případě, že se stane nějaká nepříjemnost.
A jelikož mi tato praxe nějakých 30 let vychází, tak je to asi správně... (beach)
Martin Kurka:
Citace: Kamil Novák  18.04.2026, 23:18
Ono to tak samozřejmostí není. Hodně v tom hraje zkušenost, předchozí práce elektrikáře pod dobrým vedením, předchozí dobré teoretické znalosti, celoživotní vzdělávání se a při revizní práci i znalost psychologie.
To jsou všechno dovedností, které se jen tak od stolu nenaučí, k mnohým dojde revizák metodou poučení se z cizích i vlastních chyb.  A také k nim dojde při učení někoho mladšího, ono je důležité pro sebevzdělávání a sebepoznání si sám umět odpovědět i na cizí záludnou otázku "a proč".
A do potíží se zákonitě v této profesi dostanete. To k ní patří. Nemusíte být oblíbený, ale musíte být korektní a odborně uznávaný. O to cennější jsou vaše rady, když jsou po čase uznány ("Tehdy jsem skřípal zuby, ale musím uznat, že ten chlap měl tenkrát velkou pravdu a radil mi dobře").
Ale z jiného soudku:
Rozvedl jsem příklady problémů o výměnu LED trubice o její otočení v držáku při ostrém napájení  z jedné strany - příklad C2. Některé LED trubice mají na jedné straně tvrdou propojku, některé propojku pojistkovou a některé pojistkovou s vratnou pojistkou. Podle toho se liší důsledek otočaní trubice v patici - od tvrdého zkratu po možnost nápravy prostým vodorovným otočením trubice.
Pro informaci, jak se i návody výrobců LED trubic od sebe liší, přidávám i několik stažených návodů. Zhodnocení jejich úrovně nechávám na každém z vás.
Na rozdíl od náhrady klasické žárovky provedením LED, které je bezproblémové, přináší použití LED trubic různá úskalí. Ta jsou odvislá podle typu původního předřadníku i provedení nových trubic, jak dokonale popsal kol. Kurka.
 Já původní zapojení upravuji, vyřadím předřaník a patici starteru, ale doplním trubičkovou pojistku výměnou přívodní svorkovnice za provedení s pojistkovým pouzdrem a s rychlou zapískovanou pojistkou (5x20mm / 1,5kA).  Svítidlo vybavím výrazným označením, že je upraveno pouze pro LED trubice.
