Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu?
Jiří Kantner:
Přesně tak, nejefektivnějš í je používat kabely které jsou pro takovou instalaci určené. Lidé často ignorují provedení pláště kabelu a na všechny aplikace kupují to nejlacinější kancelářskou konfekci a spíš ohrnují nos nad Cat5e a žádají vyšší specifikace ale provedení pláště a použitý typ stínění zcela ignorují. S tím jak se dnes prosazují co nevíce eko materiály je třeba dbát na vnější vlivy kterým musí plášť kabelu odolávat.
A pak jedna názvosloná drobnost, která bije do očí "stíněný UTP" kabel je nesmysl podobně jako třeba stříbrná alpaková lžička. UTP je zkratka pro Unshielded Twisted Pair, FTP Foiled Twisted Pair a STP je Shielded Twisted Pair. Těch variant stínění existuje mnohem více ale pro domácí použití bude stačit stínění hliníkovou fólí. Při krimpování konektorů je třeba nevytvářet zemní smyčky, aby stínění nepropojovalo kostry různých síťových prvků, které vzhledem k topologii mohou mít mírně rozdílné potenciály.
Jiří_Hrubý:
Tak jednak zásuvka pro EV nebude mít takové datové toky a CYKFY jsem měl namysli pro silovinu, protože jejího rušení se tazatel obával. A 5x6 nestojí balik, navíc má jistý bezpečnostní přínos.
Jiří Kantner:
Opravdu myslíte že ekonomicky dává smysl tahnout k zásuvce CYKFY 5x6 ? já bych obdobně jako kolegové volil stíněný datový kabel, třeba i se stíněním každého páru a s pláštěm co bude odolný UV a vlhkosti. 2 chráničky a klidně datový kabel táhnout dvakrát jako rezeru.
CO je a co není "balík" nechám na zákazníkovi pokud neví co s penězma tak 1m za cca 400Kč.
Největší bezpečnostní přínos při pokláce kabelu má dodržení technologické kázně a použití pořádné chráničky.
Citace
měď 5x6 ano ,ale už k větší nabíječce o bytovém domě,nebo hodně vzdálené v RD.
V 99% se dává i s projektem 5x4...(25A Hl.jistič RD) 11kW wall.
20m daleko ,jak píše tazatel,tam musí stačit 5x4.(běžné uložení v RD)
Jan Bocek:
Citace: Jiří Kantner 15.04.2026, 08:40
A pak jedna názvoslovná drobnost, která bije do očí "stíněný UTP" kabel je nesmysl .... UTP je zkratka pro Unshielded Twisted Pair,
FTP Foiled Twisted Pair .......( ed. stínění párů)
STP Shielded Twisted Pair. ......( ed. celý kabel je stíněný)
ed. polopatické doplnění,
Souhlasím se vším co jste napsal. Ono to je a není nesmysl.
Když vyslovím že je to UPT tak je to nestíněný kroucený pár.
Když vyslovím stíněné UTP, tak mám upřesnit zdá jen stínění párů FTP, nebo stínění celého kabelu STP, anebo komplexní stínění párů i kabelu SFTP.
Pro odborníky to není třeba vysvětlovat, stejně jako rozdíly v CAT 5 a 7.
A když řeknu monterovi, že tam bude stíněné UTP, tak pochopí, že myslím STPečko.
Označení UTP se nějak vžilo a STP a FTP se vžilo možná mezi projektanty, ale mezi montery je UTPčko a stíněné UTPečko.
Přesto upozornění je na místě a vyprovokovalo pár "ajťaků" i montérů.
Myslím, že by to bylo na seminář i když UTP kabely se v oblasti MaR v průmyslu používají již od 70 tých let a byly to stíněné UTP, správně označené STPečka.
Ale k tématu, jen můj osobní zkušenostní názor.
1) Na super jistotu použití v silové části stíněný kabel CYKFY + STP
2) Na jistotu použití jen STP
3) Bez jistoty obyčejné UTP
Nikdo se nebude ptát jak dlouho jsi to dělal a podle jakých plánu jsi to dělal, ale KDO to dělal
