Jaká může být náhrada za relé RP 700 3P?
Martin Kurka:
Pokud se ptáte na náhradu relé, paticová RP700 se dělala ve dvou provedeních, kulatá Oktal patice 11pólová a hranatá patice (v RVHP tato patice ještě neexistovala a vývody relé byla zároveň plochá pájecí očka, která pasovala do dnešních hranatých patic) .
Napětí cívky 220V/50Hz dnes seženete jen v nadnormativách, protože dnešní ekvivalentu mají 230V/50Hz nebo i 240V/50Hz.
Ale nebojte se, stará relé dělaná podle ČSN mají průmyslový rozsah napájecího napětí -20%...+10% trvale.
Náhrada do 11pól Oktal patice je třeba Schrack MU326230, MU321220 nebo MU321230, Elko EP 750XCXM4L-230, Carlo Galvazzi RCP11003230VAC, Schneider RUMC31P7 nebo hermetické nevýbušné 750XCXH-240A
Pokud pamatuji, tak také OMRON dělal stejná relé s "elektronkovou" paticí. Zda je má v nabídce ještě nyní nevím.
Pavel Čermák:
Zrovna včera jsem měnil kompletní sadu 22 ks ve fréze z r.80. Používám výr. Schrack, jsou
k mání běžne ve všech napěťových hladinách (samozřejmě i 230VAC ale 110AC, 24VAC/DC
i 48vAC/DC.).
Problém je s náhradou v krytu MODUREL. Tam nezbývá, než drátovat nové patice.
Spolehlivost vysoká, jen je třeba při spínání větších DC cívek např. u hyraulik ošetřit
cívky alespoň závěrnou diodou.
Martin Kurka:
Citace: Václav Třetí 30.03.2026, 15:32
Samozřejmě, dělaji celou řadu těchto relé. Pro RP700 230V/50Hz je přímá náhrada MKS3PI5AC240. Ale cena už je japonsky vyšší.
Vůbec Omron pro novalovou patici dělá snad nejširší sortiment prvků, zejména časová a speciální relé, často v panelovém provedení.
Citace: Pavel Čermák 30.03.2026, 19:04
Pokud máte u magnetů čtvercové konektory DIN 43650 A ( ISO 4400 (EN175301-803:2000)) a nechcete se crcat s vkládáním diod do konektorů, nebo s výměnou celých botiček za odrušené, je nejrychlejší metoda vložit pod botičku konektoru odrušovací a indikační mezipodložku, Třeba MURR 3124068 nebo Festo 19145 (prodávají ho pod šíleným názvem světelné těsnění).
Smolit odrušovací diody na svorkovnici v rozvaděči je chyba, jednak porušíte IP20 rozvaděče a jednak celé vedení od magnetu až k diodě je jako anténa vyzařující rušivý signál. Odrušovat se musí v místě, kde rušení vzniká.
Mimochodem proto výrobci stykačů dělají odrušovací členy cívek stykačů naklapávací přímo na tělo stykače.
Martin Kurka:
Pro zajímavost jsem si schoval asi před 20 lety z jednoho rušeného amerického stroje speciální novalovou patici AllenBradley pro funkční moduly. Pak na půdoryse klasického relé RP700 máte třeba časové relé s výměnnou nejporuchovějš í částí každého časového relé - vlastním spínacím relé. Zde je možná okamžitá náhrada vadných kontaktů bez drátování výměnou za nové standardní relé.
Mimochodem všimněte si v jakém napěťovém rozsahu časový modul pracuje.
