| | |-+  Už jsi zkoušel quickconnect? Jaké je tvé srovnání se šroubem?
Autor Téma: Už jsi zkoušel quickconnect? Jaké je tvé srovnání se šroubem?  (Přečteno 10720 krát)
« Odpověď #18 kdy: 27.03.2026, 18:26 »
Svorky v těchto přístrojích jsou konstruované na slaněné vodiče bez dutinky.
* Snímek obrazovky 2026-03-27 182549.png (292.9 KB, 1405x787 - prohlédnuto 102 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #19 kdy: 28.03.2026, 00:51 »
Samozřejmě NEvyžaduje. Ale - jako všechny pružinové svorky - neodpouští blbě nalisovanou dutinku. (pokud to byla narážka na poslední dvě věty kolegy Kurky)
Ano, přesně tak. Dokonce u jističů apod se lisovací dutinky u slaněných vodičů použít nesmí.
Je to ve výkonové proudové cestě zbytečná přechodová kontaktní vrstva navíc.
A u pevné instalace se na rozdíl od řadových svorek nepočítá s častou montáží a demontáží vodičů jako např. u kabelů strojů a kde při manipulaci s odpojenými kabely hrozí třepení slaněných vodičů a padání popisek.
Leč v pevné instalaci se preferuje co nejlpší kontakt a co nejmenší energetické ztráty spoje.
Například Hager Quick Connect je ve své podstatě Push In svorka, u níž lze pevný vodič zatlačit bez nástroje, ale pro slaněný se musí tlačítkem svorky nebo nástrojem svorka nejprve otevřít. Ale po uvolnění tlačítka svorky je kontaktní tlak pružiny na slaněný vodič přímý a bez mezivrstvy.
* Quickconnect.JPG (26.5 KB, 453x518 - prohlédnuto 94 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #20 kdy: 28.03.2026, 00:51 »
Bezšroubové svorky prošly v posledních letech vývojem, který je posunul na vyšší úroveň.
První svorkou, která masově ukázala výhody bezšroubových svorek byla klecová svorka (též mívá název kotevní svorka,  Cage Clamp svorka).
Musí se otvírat pro zavedení i pro uvolnění vodiče pouze páčením nástrojem, nebo nástrojem tlačícím na pružinu svorky přímo, nebo přes tlačítko svorky. Tato Cage Clamp technologie poprvé umožňovala kvalitní upnutí i slaněného neupraveného vodiče (a samozřejmě i upraveného v lisovací dutince).
Po ní následovala technologie Push In. Tu zná každý elektroinstala tér v podobě oblíbených nástrčných "Wagovek" řady 2273 a 773. Ta má využití výhradně pro plné vodiče, protože k nasunutí nelze svorku uvolnit a pro vysunutí vodiče je nutné vodičem točit a zároveň jej vytahovat (a to nejde udělat s nalisovanou dutinkou). A po každém vysunutí tímto způsobem se musí porvaný kus vodiče odštípnout. PushIn technologie tak nepotřebuje při montáži plného vodiče žádný nástroj.
Zlepšená Push In technologie obsahuje uvolňovací tlačítko, kterým je možné slaněný vodič s dutínkou upnout a pomocí tlačítka krásně uvolnit plný vodič i vodič s dutinkou - obojí bez poškození povrchu vodiče.
A pomocí tlačítka předem otevřené svorky lze upnout i slaněný neupravený vodič.   Pro zavedení slaněného vodiče tedy nástroj stále nepotřebujete, ale pro jeho uvolnění a zevedení i uvolnění slaněného nástroj potřebujete.
Push In svorka s tlačítkem je tudíž jak univerzální, tak šetří pro pevný vodič a vodič s nalisovanou dutinkou oproti kotevní svorce montážní čas.
Kombinaci Push In a Cage Clamp svorky najdete v oblíbené instalační lustrové svorce Wago řady 224. Z jedné strany PushIn bez uvolňovacího tlačítka, z druhé strany CageClamp s velkoplošným uvolňovacím tlačítkem stisknutelným bez nástroje.
* CageClamp.jpg (28.6 KB, 687x621 - prohlédnuto 49 krát.)
* Push In bez uvolnění.jpg (42.47 KB, 768x768 - prohlédnuto 47 krát.)
* Push in.JPG (32.51 KB, 561x1031 - prohlédnuto 62 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #21 kdy: 28.03.2026, 00:52 »
Zatím vrcholem bezšroubových svorek je Snap In svorka, která má aretační mechanismus pružiny (zacvakávací zoubek) a spoušť ve dně svorky.Po zavedení pevného, slaněného či dutinkou nalisovaného slaněného vodiče do svorky se tlakem čela vodiče odjistí spoušť svorky, ta si hlasitě klapne a odjištěná pružina obdobná PushIn principu vodič zachytí. Technologicky se tím pohlídá, že montér musí jak vodič zavést až do dna svorky a pružina zajistí konstantní kontaktní tlak. Spoušť je natolik citlivá, že ji odjistí i zaváděný slaněný vodiž bez úpravy. Pro uvolnění vodiče a znovunatažení spouště slouží tlačítko svorky.
Tento mírně modifikovaný a zjednodušený princip najdete nyní i v oblíbených instalačních páčkových "Wagovkách" řady 221. Kontrola vsunutí vodiče až na doraz zde musí být udělána montérem vizuálně skrz průhlednou svorku.
Další modifikovaný Snap In princip je u velkoprůřezový ch svorek Wago Power Clamp. Tam se pružina svorky natahuje otáčením Inbus klíče a po vsunutí vodiče se na klíč zatlačí a pastička pružiny vodič sklapne. Tato technologie umí bezšroubově připojit i jemně slaněný vodič průřezu 65mm2, což je nebývalý technologický posun.
V každém případě je dnes velmi  důležité dbát na správnou délku odizolování vodiče - proto je na každé bezšroubové svorce délka odizolování reliéfně vyznačena,
* Snap In 1.JPG (46.16 KB, 740x1176 - prohlédnuto 69 krát.)
* Snap In 2.JPG (47.04 KB, 757x1193 - prohlédnuto 72 krát.)
* Power Cage Clamp.jpg (43.91 KB, 738x662 - prohlédnuto 65 krát.)
* Pushin Snapin.JPG (47.09 KB, 1782x441 - prohlédnuto 58 krát.)
M S
« Odpověď #22 kdy: 28.03.2026, 15:50 »
Rad by som doplnil excelentny prehlad od kolegu vyssie - pri instalaciach strojov, kde su zlanene vodice zasadne v dutinkach (alebo ak ste svajciarsky Bobst, tak niekedy v ultrazvukovo zalisovanych koncoch zlanenych kablov bez dutiniek, aby sa nemohli rozstrapatit),  je sakra rozdiel pri montazi rozvadzacov, aka presne svorka sa pouzije, a nemyslim tym len srob/pruzina.
V mojej firme zasadne pouzivame len pruzinove svorky. Momentalne Phoenix Contact, no po minuti zasob prechadzame naspat na Wago. Dovod? Phoenix Contact ST 2.5 neumoznuje zlaneny vodic v dutine jednoducho zasunut dovnutra, je potrebne pouzit nastroj na otvorenie svorky. Inak hrozi poskodenie svorky. Wago 2002 series to bez problemov umoznuju.
Je sakra rozdiel, ci je mozne odutinovany 40G2.5 len strcit do rozvadzaca a ist postupne vodic po vodici a zasuvat ich cislo do cisla rukou, alebo ci jednou rukou musim drzat vodic a druhou srobovakom otvarat svorku.
O level vyssie je uz len WAGO X-COM a podobne systemy, kde kazdy DIN terminal prichadza s odpajatelnou svorkou. Pri pouziti toho (alebo velkych Hartingov) prakticky odpada nutnost kontroly kablov pred montazou u zakaznika. Ak stroj fungoval na dielni, na 99.9% bude fungovat na prvu dobru u zakaznika, aspon po elektrickej stranke.
« Odpověď #23 kdy: 28.03.2026, 20:48 »
Prvně jsem se setkal s tímto principem u patic zářivek (strasně nespolehlivé.. .....),  vzpomenete někdo na starší využití.
« Odpověď #24 kdy: 28.03.2026, 21:45 »
Tam  šlo o nekvalitní provedení i nekvalitní plast. Přesně vím o čem mluvíš. Nicméně často stačilo  odizolovat delší část vodiče a správně ho tam vsunout, aby to fungovalo lépe. Možná to byl technologický problém ve výrobě.
Některé zásuvky pro bezšroubové připojování jsou.... že když zásuvku vkládáte do krabice, vodiče se uvolní a povyjedou. Když z nich naopak chcete vodiče vysunout, vztekle mačkáte pojistku na uvolnění a ono nic.
Jan Yossarian
« Odpověď #25 kdy: 29.03.2026, 14:41 »
U nás jsme z podobného důvodu udělali stejný zpětný krok k Wagu. Jen přesně neví zda to by Phoenix nebo Weidmuller.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?
 Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe?
 Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
Stránka vytvořena za 0.149 sekund, 22 dotazů.
