| | |-+  Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Autor Téma: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?  (Přečteno 8814 krát)
« Odpověď #18 kdy: 16.02.2026, 09:34 »
No, nevím.......
Nepozná to v případě, kdy bude k MET připojen "obecní vodovod",  pokud nikoli, tak střed soustavy bude plovoucí celkem dost.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #19 kdy: 16.02.2026, 10:14 »
A není to náhodou tak, že i vodiče odvodního kabelu ve směru do RE může připojit výhradně distributor? Pak by měl akceptovat i škody způsobené špatně dotaženým PEN v HDS. Nechme toho, že se to tak nedělá.
A víte že náhodou není? Jedinou výjimkou je eon, který je ovšem za svůj pragmatický přístup občas kritizován, protože to holt nějaký čas trvá.
V praxi se k novému ER dokládá RZ na tento i na kabel.
A že se i na tak jednoduché věci, jakou je připojení kabelu do HDS, dá nasekat chyb, až člověk nad kreativitou onoho umělce žasne. A proto právě eon přistoupil na změnu PP a do HDS smí jen pověření.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #20 kdy: 16.02.2026, 10:46 »
Tak to opravdu nevím.
Montáže již neprovozuji spoustu let a vždy jsme si do HDS odvod zapojovali sami za pomoci gumové vložky a dielektrických rukavic. Před časem jsem slyšel, že měl někdo problém s ČEZem s tím, že si to připojil sám, tak jsem měl za to, že by nepověřený montér od ČEZu neměl do HDS jakkoli zasahovat. A máte samozřejmě pravdu. Stačí blb, který jen tak ledabyle zapojí PEN a je vymalováno.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
« Odpověď #21 kdy: 16.02.2026, 11:00 »
Co vím, tak byla nějaká snaha protlačit jako téma na sjezd cechu ty nejčastější chyby, protože pár případů poškození skříně různým způsobem, nebo špatného připojení právě PEN (jednou konkrétně na svorku pro zemnící pásek, tedy pod svorku měřící  zle ),  rozlámané držáky pojistek, vysypaný písek, provrtané skříně, šrouby trčící z ER k pojistkám atd. było docela propíráno, ale těžko říct, jestli nebyly na programu důležitější témata, jako dovolená, jak nesou slepice, jaký mají králíci přírůstky a kde bude pivo v akcí... angel
« Odpověď #22 kdy: 16.02.2026, 11:45 »
Citace
Ano EGD to tak má....(Co jsem se bavil s vedoucím provozu, je to pro nějaký smrťák a spousty úrazů v HDS)....
Někdy museli i jezdit na poruchy zkratem v HDS, bylo to v  podružných venkovních rozvaděčích s pojistami...
Tak to dali do PP.Tlačili na to jejich bezpečáci!
Ale dá se domluvit i s nimi na okrscích..Třeb a to potřebuji dnes zapojit,oni nemohou.....
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
Stránka vytvořena za 0.193 sekund, 22 dotazů.
