Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
Lázeňská Veverka:
Elektrický kotel 9kW - proboha k čemu? Další krám na údržbu a opravy. Stačí jedna nádrž a jedna patrona. Mám 100 let starý dům, nezateplený (ale okna trojskla + VZT s rekuperací) a na teplou vodu + topení nám bohatě stačí jedna patrona v jedné nádrži 9kW + v zimně dotop krbem, bydlím na severu v 650 m.n.m.
No a potom komín :) Všechny automatiky světa jsou úplně k ničemu, když nemá komín správný tah. Ne malý a ne moc velký. Než jsem to seřídil pomocí automatické regulační klapky, tak jsem vždycky naložil dřevo, to během chvilky zmizlo (dance) a jen se stihla ohřát voda v krbu, do nádrže se neposlal ani litr :(
Takže: potřebujete, aby si celý systém topení a regulace vzal pod své křídlo nejlépe jeden zkušený člověk, který to správně navrhne a potom doladí.
Výsledná efektivita bohatě vynahradí investice. Budete sedět hezky doma, popíjet kapučínko, protože jedna sklápěčka dřeba vám vydrží na dva - tři roky. A budete pozorovat sousedy, jak celé léto štípou dřevo.... (dance)
Lázeňská Veverka:
Ad přehřátí:
bylo mi řečeno odborníky, že ochlazovací smyčka (druhé potrubí ve výměníku, do kterého v případě přehřátí pustí automatický ventil studenou vodu z řádu, ta se vypouští se do odpadu) v mém skvělém krbu je k ničemu :( Protože po pár letech bezpečnostní ventil zatuhne, v případě přehřátí se neotevře a vložka se pak může velmi rychle zničit přehřátím.
Takže k čerpadlu a samozřejmě k celé automatice dobrý záložní zdroj - nejlepší řešení.
