Jak dalece je při změně v katastru nutná revize staré elektroinstalace?
<< < (2/2)
Lázeňská Veverka:
Citace: Martin Kavka  27.01.2026, 17:36
...potřebujeme zjistit,zda lze udělat revizi na starou normu platnou...
Ano lze, je to běžný postup.
...zda i revizní technik je schopen zakreslit současný stav el.rozvodů...
Ten který to dělá a má na to čas, tak schopen je.
...mně zatím revizní technik kterého jsem oslovil sdělil,že bez starého zápisu o revizi to není možné.
Neříká pravdu, když není předchozí revize, provede se místo "pravidelné" revize "mimořádná".
Jan Palička:
......již jsme v kontaktu se stavebním ůřadem zda nebudou mít nějakou starou dokumentaci,ale zatím se nám podařilo získat pouze projekt na ÚT,kde je jasně vidět,že jsou zde rozkresleny pokoje a jde o obytné místnosti.Při přepisu po koupi na Katastru nám ale zapsaly,jiná stavba,takže ted potřebujeme zjistit,zda lze udělat revizi na starou normu platnou v té době......
Určitě je provedení mimořádná revize staré elektroinstala ce vhodné. Ale tady je klíčový jiný problém: je-li vaší budovou "jiná stavba",   nejde o budovu obytnou (ani rekreační, administrativn í či pro podnikání),  ale o to, co nelze do těchto kategorií zařadit (hrad, zámek, věznice, kostel, kůlna, různé přístřešky apod.) Pokud se tak stalo omylem, je třeba pokusit se na katastru vrátit původní stav, což je nejjednodušší cesta. Pokud to ale omylem nebylo a bydlíte v budově, která není kolaudována jako obytná (ani její část, kde bydlíte),  bude nutná rekolaudace (pokud ji SÚ povolí a ÚP dovolí) a k tomu je revize málo - na to je potřeba stavební povolení. Součástí DSP bude také projekt nebo pasport  elektroinstala ce.
Jiří Kantner:
Pokud je cílem snažení rekolaudace "jiné stavby" na obytnou budovu, tak se může stát, že elektroinstala ce bude ten možná nejmenší problém a to i kdyby se měla udělat celá znovu.
Při rekolaudaci by měla stavba projít  kolauačním řízením podle aktuálně platných předpisů. Takže vytápění a tepelná izolace podle současných norem, světlá výška stropu, dveří. standardy osvětlení  včetně oken, k tomu nakládání s odpadními vodami, zasakování dešťových srážek ajanevimcoješt ě. U některých staveb je to nemožné, u většiny je to dnes dražší než zboření a následná nová stavba.
Oslovte nejdříve stavebního projektanta a nechte si zjistit co by to ve Vašem případě obnášelo. Ať neuděláte rekonstrukci elekroinstalac í budovy, která potřebuje rozsáhlé stavební úpravy. Přeji hodně štěstí. o:-)
