| | |-+  Chytrá zásuvka je stále pod napětím, lze to nějak odstranit?
Autor Téma: Chytrá zásuvka je stále pod napětím, lze to nějak odstranit?  (Přečteno 7443 krát)
David1188
« kdy: 15.01.2026, 20:25 »
Chci napojit bojler na chytrou domácnost, bohužel chytré zásuvky (od výrobce chytré domácnosti, kterou mám) nejsou dimenzované na to, abych do nich mohl zapojit bojler napřímo. Napadlo mě tedy, že k chytré zásuvce připojím stykač, který bude zapínat bojler.
Když jsem to celé zapojil, tak jsem zjistil, že chytrá zásuvka není schopná stykač vypnout, neboť tam je stále nějaké napětí, ikdyž je zásuvka vypnutá. Zkoušel jsem to vadaskou a ta svítí pořád, zapojené zařízení to ale vypíná a zapíná bez problému.
Jde nějak tenhle problém vyřešit?  poklona
Michael S. Dobrý
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2026, 11:08 »
Pokud vám zásuvka spíná a vypíná jinou zátěž bez problémů tak je funkčně v pořádku. Pravděpodobná příčina toho že nevypne stykač bude nějaký kapacitní vliv. Cívka stykače je citlivá a stačí to na to aby se udržela přitažená kotvička stykače. Vliv na to může mít i délka vedení pro tuto zásuvku atd. Nevím jaký máte stykač a jak jste řešil celou koncepci, nicméně většina výrobců dodává k stykačům různé RC členy a umí toto eliminovat. Ale je to jen můj odhad když nevíme jaký typ stykače a výrobce máte atd. Případně použít malé trafo a stykač na 24 V a pod.Trafo má větší odběr a mohlo by to pomoci.  Ale nevím jaké máte možnosti v rozvaděči a nevím do jaké míry se v celé problematice orientujete. Přirozeně se mohu mýlit a zkušenější kolegové mně opraví případně doplní.
Michael S. Dobrý
« Odpověď #2 kdy: 16.01.2026, 11:12 »
Ještě doplním: možná by stálo za úvahu prospínání stykače použít instalační relé. Pokud možno na bázi relé a ne triaku jelikož by situace mohla být obdobná jako u cívky stykače.
« Odpověď #3 kdy: 16.01.2026, 12:02 »
No mně se to jeví tak, že ta spínaná zásuvka spíná/rozpíná pravý kolík, kdežto tazatel má v zásuvce fázi vlevo a tudíž ji tam zkoušečkou trvale vidí.
« Odpověď #4 kdy: 16.01.2026, 12:30 »
Je možné že jen potřebuje k ovládání nějakou zátěž a cívka stykače není dostatečnou zátěží. NIcméně jen hádáme a jiné to nebude, dokud nepřiznáte jakým konkrétním prvkem od jakého výrobce se to snažíte spínat.
Navíc používat k měření jen doutnavku je blbost, která se může ošklivě vymstít. To není zkoušečka, ale nějaký indikátor, který podle mého nepatří do ruky laikům. Ti ho nedokáží správně používat a příliš mu důvěřují
Zdenek Skotnica
« Odpověď #5 kdy: 16.01.2026, 13:33 »
Zkuste připojit do zásuvky rozdvojku a připojit na  ní krom stykače ještě jiný spotřebič.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #6 kdy: 16.01.2026, 13:50 »
Jsem zvědavý na toho výrobce (nepočítám levnou "Čínu"),  který má chytré zásuvky, ale už nedělá spínací moduly do rozvaděče.  Smutek
Miroslav Minařík
« Odpověď #7 kdy: 19.01.2026, 15:35 »
Předem se znovu ohradím vůči chytrým a inteligentním zásuvkám. Zde nejsme oddělení marketingu.
U KNX máme spínací modulové přístroje v rozvaděči. OK to je instalace stara dvacet let. U Foxtrotu máme tuším aktory v bužírce, to asi popíše Honza Franěk líp. A u xComfortu používám ke spínání okruhu nebo konkrétní zásuvky, bojleru apod. spínací aktor (bistabilní relé spínající v nule). Umístění, ve světle, v bojleru, za zásuvkou, v rozvaděči ...
* eaton-rf-spinaci-aktory-xcomfort-nove-technologie-10a-a-16a-technical-data-sheets-cz.pdf (474.88 KB - staženo 114 krát.)
 Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Nakreslíte mi zapojení stykače boileru spínaného pomocí HDO?
 Jak vyměnit stykač v boileru?
 Kde seženu spínací hodiny s nákupní cenou 400-500 Kč?
 Je normální, že sepnutý stykač dost bručí?
 Čím sepnout relé (na 1 sec) při odběru proudu na vedení / zásuvce ?
 Jaký pořídit stykač místo původního V16D?
 Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Ako vyriešim nechcené vypínanie diaľkového spínača (vysoký rozbehový prúd)?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Je možná záměna nového 30A relé za původní 20A relé?
 Lze nahradit hlučný stykač podlahového vytápění tišší alternativou?
 Proč stykač nesignalizuje sepnutý stav?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.
