Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
Jiří Kantner:
Tohle je nešťastné řešení z vícero úhlů pohledu.
1) konec kabelu opatřit ochranou proti vlhkosti - smrštovací bužírka s lepidlem která se na volném konci který přesahuje kabel po zahřátí na "lepivou" teplotu zmáčkne plochými kleštěmi.
Bohužel moderní kabely co obsahuji šedou drolivou hmotu jako výplň mezi jednotlivými vodiči jsou - jak psal kolega Hrubý - velmi citlivé na vlhkost. Se starýma CYKY nebo AYKY kde bylo trochu lepivé hnědé hmoty se to nedá srovnat.
2) použití chráničky beru jako nezbytné, pokud by chránička měla někde chránit kus kabelu vyčnívajícího nad terén, musí být použita chránička s odolností proti UV záření. Červené nebo oranžové korugované chráničky tuto vlastnost nemají a patří výhradně do země.
Musíte se rozhodnout, jak řešit konec uloženého kabelu - jestli zakopat do země nebo jestli nevyrobit provizorní sloupek, kde by byl kabel zakončený zásuvkou nebo krabicí a bylo by možné ho držet pod napětím.
P.Hrubý psal o izolaci vodičů, která je u nových kabelů taková houbovitá, krásně je rozdíl oproti staré jednolité vidět i pod hoby mikroskopem.
Jiří Kantner:
Ono je to jedno s druhým, ta šedá hmota umožní postupný průsak vlhkosti z neošetřeného konce kabelu dál a mikroporézní PVC použité nz izolaci jednotlivých žil zas přijímá vlhkost a zhoršuje izolační stav. No asi není užitečné aby kabel vydržel 50 let. Teda on asi vydrží ale ne úplně za všech podmínek.
Jiří_Hrubý:
Žvýkačkovitá výplň se nepoužívá už dávno. Bílá výplň po přemrznutí zůstávala na izolaci žil, nebo se rozlámala a vznikají tak mezery, kde se drží voda.
Obecně s vyšším nárokem buď na eko, nebo na cenu, klesá kvalita izolací na žílách. Na druhou stranu je fakt, že jednotlivé žíly nejsou určeny k vystavení atmosférickým vlivům, nebo slunci. Porovnáním s historickými kabely, je však směs určitě jiná, byť třeba elektrické vlastnosti jsou stejné. (Záměrně nepíšu co je patrné, aby se toho nechytli nějací kabeláři)
Je taky fakt, že starý kabel vydržel déle fungovat s plášťovou poruchou, právě díky materiálu izolace žíly.
Pokud má mít klasický kabel moderního provedení lepší provozní spolehlivost, pak v případě jeho ukončení venku, nebo v rozvaděči ohroženém kondenzací či zaplavením, nezbývá než mimo důsledného uložení v písku, použít rozdělovací hlavici a navařeni smršťovaček i na jednotlivé žíly.
Citace: Jiří Kantner 05.01.2026, 12:24
Bych tvrdil pravý opak, vše na povrchu je taknějak vyměnitelné, i rozvaděč když by na to přišlo, ale rozkopat si dům kvůli kabelům je pro majitele na mrtvici.
