<< < (5/7) > >>
Milan Karvánek:
No řekl bych, že mě kolega Karabinoš doplnil  :) ,  jsou i motory s exotickým napětím 400/230V nebo 400/660V atp. Vždy záleží jakou máme k dispozici síť a podle toho musíme motor zapojit do Y nebo D. Nicméně ve většině případů máme síť  230/400V.
Miloslav Janoušek:
Pokud je na motoru pořadí Y/D, tak musí být pořadí 380/220V nebo 400/230V a lze ho zapojit v klasické síti pouze do Y. Do D by se dal zapojit pouze v síti se sdruženým napětím 220V, 230V, tj. fázové napětí 127V, 132V. Pan Vaněk má pravdu. V praxi jsem se setkal s tím, že i dobrým elektrikářům dělalo problém určit zapojení motoru podle štítku. Bylo by dobré, kdyby autor dotazu poslal foto štítku motoru.
Čističův mladší brácha.:
 ;D a smyčka se uzavřela, po 2 dnech diskusí jsme obsáhle dospěli k tomu samému, co stručně a jednoznačně napsal Štefan Beláň jako první odpověď. Gratuluji ke vzácné shodě.
Miloslav Janoušek:
Připojovat třífázový motor na jednu fázi s kondenzátorem je amatérská nouzovka, jak naznačuje p. Beláň.
Štefan Beláň:
Co je to za nesmysl Y/D 220/380V. :o
To snad elektrotechnic i nemůžou myslet vážně! (doh)
Pokud je na motoru označení Y/D, tak vyšší napětí platí vždy pro Y a nižší pro D. V tomto případě je možné označení pouze Y/D  380/220 nebo 660/380 ...atd. Další varianta je pouze označení D 380V (400V).  (!)
