<< < (3/7) > >>
Milan Karvánek:
TO: Vencak > Při rozběhu do Y je na vinutí fázové napětí 3x230V, po přepnutí do D je na vinutí sdružené napětí 400V.
Miloslav Janoušek:
Na vinutí ano, ale ne na svorkách.
L. Vaněk:
V žádném případě motor pro spouštění YD pro síť 220 / 380 V (230 / 400 V) nemůže mít na štítku tato napětí. To by bylo možné jen pro síť 127 / 220 V. Ve spojení D je vinutí každé fáze připojeno ke  sdruženému napětí a proto musí být na toto napětí navinuto. Ve spojení Y pak je na vinutí každé fáze napětí 220 V proti uzlu.
Miloslav Janoušek:
To  L. Vaněk  Máte pravdu, může být i D 380, nově D 400
Ján Karabinoš:
Súhlasím s kolegom Karvánkom, aj s hosťom elektrotech.  ale pre spúšťanie Y/D je vhodný aj motor so značením D 400V, alebo v starom značení D 380V.
