| | |-+  Jakou máte vlastní praxi se zapouzdřenými vodiči?
Autor Téma: Jakou máte vlastní praxi se zapouzdřenými vodiči?  (Přečteno 7350 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 22.12.2025, 08:02 »
Zapouzdřené vodiče a výrobky z hliníku EGE
    Zapouzdřené vodiče a výrobky z hliníku EGE. Jsou určeny především pro vývody generátorů elektráren s vysokými proudy. Každý fázový vodič je veden samostatně v uzemněném, nemagnetickém hliníkovém pouzdře a držen izolátory. Tato konstrukce zajišťuje provozní spolehlivost, ochranu proti mezifázovým zkratům a minimalizaci ...
    Související ...
Vašek Petr
mistr elektroprovozu na EDU
« Odpověď #1 kdy: 22.12.2025, 13:54 »
Jojo, na Dukovanech známe velice dobře, jak ty, kterými teče výstupní proud (11 kA) z generátorů do vývodových a odbočkových traf na napěťové hladině 15,75 kV, tak i ty, které na hladině 6 kV slouží pro napájení pracovních a rezervních přívodů nesystémových rozvoden. Zde byly dřív použity izolované vodiče, se kterými byly velké problémy s nízkým izolačním stavem, ovšem potom nastoupili fachmani z EGEMu a po výměně za zapouzdřené o nich prakticky vůbec nevíme.
U těch vývodových vodičů je znát, když se zvyšoval instalovaný výkon, tak jsou teplejší, protože proud šel o více jak jeden kiloampér nahoru.
Jan Yossarian
« Odpověď #2 kdy: 22.12.2025, 14:23 »
Dukovany, měl jsem tam kdysi kamaráda a ten mi vyprávěl o Dukovanech jako jiném světě s jinými pravidly.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #3 kdy: 22.12.2025, 16:28 »
Jak píše kolega Vašek, zapouzdřené vodiče  mají vyšší spolehlivost než izolované vodiče. Izolované vodiče mají izolace papírem napuštěným vakuově pryskyřicí. zapouzdřené vodiče mají izolaci vzduchem. Izolované vodiče se lépe tvarují (menší průměr. To se dělá už při výrobě. Nevýhoda zapouzdřených vodičů je velikost a  větší elektromagneti cké pole kolem vodičů.
Jinak v Dukovanech jsem strávil několik let, byl to trochu jiný svět, ale to už je 40 let.
« Odpověď #4 kdy: 23.12.2025, 17:47 »
Kde se tyto vývody, a čím jistí?
Vašek Petr
« Odpověď #5 kdy: 24.12.2025, 00:22 »
Souborem digitálních ochran, které berou hodnoty z proudových a napěťových traf, umístěných po celé trase zapouzdřených vodičů a působí na veškeré vypínací prvky, které mohou do trasy zapouzdřených vodičů přispívat proudem při vzniku poruchy. Tedy začátek chráněného úseku je v nulovém uzlu generátoru (zde jsou umístěna první proudová trafa a zemnící trafo generátoru),  další proudová a napěťová trafa jsou na výstupu z generátoru atd. až po výstup z vývodového trafa. Prostě celá trasa zapouzdřených vodičů i s generátorem a transformátory je odjištěna sofistikovanou skupinou ochran, mezi které patří i zemní ochrany generátoru a zapouzdřených vodičů. Tyto hlídají případný svod v oblasti vodiče na jedné fázi a působí na vypnutí generátoru generátorovým vypínačem. Protože je zde použito IT soustavy, tak pokud dojde k jednofázovému zemnímu spojení v obvodu za generátorovým vypínačem ve směru do vývodového transformátoru 15,75/400kV a tento vypínač je vypnut (reaktorový blok běží v tzv. režimu vlastní spotřeby a nevyrábí),  tak zemní spojení je pouze signalizováno.
 Ako sú zabezpečené vn vodiče nad jazerom Draždiak?
 Co vy na elektrický ohradník a tyto nezodpovězené otázky?
 Poradíte mi prosím prodejce, nebo výrobce izolačních materiálu pro vysoké napětí?
 Nemáte někdo mapu všech vedení vvn a vn v ČR?
 O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
 Jaké jsou termíny revidování rozvodů vysokého napětí a transformátorů?
 Poradíte mi prosím literaturu pro Výpočet a nastavení ochran VN?
 Proč se "posunují" fáze na drátech vysokého napětí?
 Proč je vedení vvn taženo trojsvazkem?
 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
 Jaká je minimální vzdálenost kabelu vn v zemi od domu (stavby)?
 Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
 Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
 Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
 Nejde hrůza z těchto netradičných stožiarov vvn?
 Co se děje v síti vn ?
 Chcete některé plné záznamy přednášek ze semináře vn?
 Škodí nám vedení vn nad pozemkem?
 Pracujete na zařízeních nad 1000V opravdu bezpečně?
 Ako su istené vn a vvn siete ?
 Instalace nad 1kV a normativní odkazy
 Instalace nad 1kV a požadavky normy
 Instalace nad 1kV a základní požadavky
 Instalace nad 1kV a elektrické požadavky
 Proč má vedení vn sudý počet lan?
 Instalace nad 1kV a mechanické požadavky
 Instalace nad 1kV a minimální vzdálenost živých částí
 Požární bezpečnost v instalacích nad 1kV
 Znáte "twistované" provedení nadzemního vedení 35kV?
 20. mezinárodní seminář Vysoké napětí 8.-9. 11. 2018 opět v Malenovicích
 Nenašel by někdo ve svém archivu dokumentaci zdroji EPV 460?
 Několik slov o zařízeních vysokého napětí
 Proč se při výpočtech u obvodů vn zanedbává kapacita?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Čestné uznání pro Siemens za rozvaděč 8DJH Compact
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 Nájde niekto vo svojom archíve schému vnútorného zapojenia vn vypínača?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Jaké mohou být náklady na zaizolování kabelů do 35kV?
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 Zapouzdřená rozvodna Blansko 2001
 Jak se řeší atypická situace stavby v ochr. pásmu vn 22kV?
 Nastartuji auto, když mi na něj spadne vedení vn?
 Poradí mi někdo prosím výrobce či prodejce vn spínacího zařízení?
 Jaké je obvyklé zatížení distribučního vedení 22kV?
 Proč jsou na sloupech vysokého napětí někde 3 a někde 4 vodiče?
 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000V
 Která platná norma specifikuje požadavky na rozvodny do 1kV?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 Je nutné při práci v rozvodnách vn-ZVN připojovat pracovní stroj na uzemnění?
 Nemáte někdo bližší informace ke kauzám Maděra s.r.o. a stožárům vn?
 Je vhodné pro RD koupit pozemek s trafem ČEZu?
 ABB: Ability Asset Health Center
 DEHNcheck: Selfie tyč s kamerou pro kontroly na vysokém napětí
 Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
 Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu?
 Jak správně provést napěťovou zkoušku kabelu vn s konektory?
 Cvičení LEZEC 2018 řešilo záchranu lidských životů i ochranu infrastruktury státu
 Doporučíte firmu na změření elektromagnetického záření na pozemku?
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 Podle jaké normy navrhovat obvody vysokého napětí ve strojním zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 K čemu sloužil přídavný pár vodičů na vedení vn?
 Je bezpečný několikadenní pochod pod vedením 400kV?
 Četli jsme Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021
 Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí
 Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 Podľa akých predpisov sa vykonávajú skúšky vn ochrán?
 Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
 Co vše odpadá při využití Petersenovy cívky s regulátorem REG-DP?
 Je možné obsluhovat vn osobou znalou?
Stránka vytvořena za 1.181 sekund, 22 dotazů.
