Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň?
Jiří Kantner:
Citace: Petr Matuška 05.01.2026, 08:46
Kulisy z papírmaše na divadle natírali vodním sklem. Pokud nepotřebujete houbo- a brouko- odolnost, tak by taky mohlo pomoci (drinks)
naprostý souhlas, funguje to velmi dobře ale u žádné lahve vodního skla bohužel výrobce neinzeruje zvýšení požární odolnosti - proto jsem dal odhaz na tento produkt kde je zřetelná deklarace vlastností ošetřeného dřeva (obsahuje kyselinu boritou a ta funguje podobně jako roztok křemičité kyseliny a křemičitanů ve vodním skle)
btw nevím jestli tento přípravek bude volně prodejný, obávám se, že kvůli složení může být na blacklistu kvůli REACH...
Jan Palička:
Citace: František Valerián 19.12.2025, 15:20
Dočetl jsem se, že hořlavé materiály, u kterých výrobce třídu neurčil, by měly být řazeny do třídy F.
Případně, podle kterých norem postupovat při určení, zda jsou přístroj nebo krabice vhodné pro instalaci do daného hořlavého materiálu?
Rozdělení materiálů podle tříd hořlavosti je uvedeno v (informativní) příloze A normy CSN 730810/2016, údaje pro dřevo jsou v části A1.4, pro desky v části A1.2. Podle této normy je tříděné opracované řezivo (hoblované nebo řezané) nebo kulatina minimální tloušťky 22 mm a minimální objemové hmotnosti 350 kg/m3 bez dalších průkazů zařazeno do třídy D-s2,d0. Neplatí pro podlahové krytiny, které mají jiná kritéria. Desky z rostlého dřeva o tloušťce od 12 mm výše mají stejnou třídu hořlavosti, avšak za instalačních podmínek uvedených v normě.
Protipožárním zpěňujícím nátěrem (což není vodní sklo) lze snížit hořlavost až na třídu B, avšak musí jít o nátěr doložený protokolem zpracovaným na základě výsledků zkoušek provedených akreditovanou laboratoří (odst. A.1.7)
Kamil Novák:
Já používám tuto, dnes již "foustaou" pomůcku :
Miroslav Revús:
Dobrá pomôcka. Odkladám do archívu. Ďakujem :-)
