Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
Lubomir Veselka:
omlouvám se za to a snad to napíšu jasně přišel jsem k paní kde je odpočtový elektroměr který po čase přestal zapisovat dva tarify vcelku jednoduchá věc že všechno spíná funguje elektroměr čezu zapisuje oba tarify to znamená problém na spínačkách současně při tom jsem se dozvěděl že před časem vyměnili stařičké ještě ty mechanické spínačky ze 70. let a přibližně od té doby to nefungovalo no tak jasně je tam někde problém tak nahlásit problém technik přijel něco málo tam bádal ja tam bohužel nebyl a odjel že je to v pořádku. Tak to už jsem začal pěnit opět hlásím poruchu a bylo mi řečeno že už tam byli nikdo už tam nepojede protože jim to funguje no tak se mi povedlo spínačky sundat s kříže bez rozplombování a strčit tam alespoň foťák no a ten umělec co to montoval a dokázal propojit nulu plombovacím drátem tak ho strčil pod špatný šroubek. pořízená fotka sice není perfektní ale vidět to tam je.
Jiří_Hrubý:
Tak nevím. Na fotce je cosi na din lištu, plombovací drát nevidím a že by se ještě někde osazovaly v dnešní době spinačky, jsem taky neslyšel.
Chyby ve spínaní sazby u podružného měření jsou běžná věc, pokud tam je bojler a topení. Ke spínacímu kontaktu sazby prostě přistup není.
On tam ten plombovací drátek je vidět hodně špatně. Vypadá jako šrám nebo trhlina v plastu a měl by spojovat zřejmě střední prázdný otvor pro vodič s prvním vodičem napravo od středu. Pěkná prasárna od technika ČEZu.
Michael S. Dobrý:
Nechci hodnotit techniky z ČEZu ale rovněž jsem se několikrát setkal s propojkou v HDO která byla udělaná z plombovacího drátku. Pravděpodobně neměli v brašně či autě kousek vodiče CY 1,5 což nechápu.
Ono to není ani tak otázka techniků nemajících kousek CY 1,5. V případě starších odběrných míst to bývá pozůstatek malých přívodních svorek spínacích hodin typu SPHQ, kde se dva CY 1,5 do jedné svorky nevešly. Správné řešení bylo přivést přívod N z nulového můstku dvakrát (jednou pro napájení hodinového strojku a podruhé pro přepínací kontakt. Někteří technici to řešili kouskem vodiče z (telefonního) kablíku SYKFY... Toto vzniklo obvykle při výměně spínacích hodin Křižík Prešov H5D, kde bylo ve svorkách místa dost. Některá odběrná místa mají bohatou historii přestrojování ovládacího obvodu tarifu. H5D - SPHQ - samostatné HDO - modul HDO v elměru ZPA
