Čím se inspirovat z britského provedení zásuvek?
<< < (2/2)
Zdeněk Mazač:
Citace: Jiří x Svoboda  03.11.2025, 09:42
Naprostý souhlas. Toto mi jinde ve světe chybí...
I jinde ve světě se to používá, nejen v Británii
Jiří Kantner:
Ano tahle britská poválečná zásuvka je skoro dokonalá, smyčkování zásuvkových okruhů v Británii  (tzv main ring  nebo ring final circuit) je něco jiného než jsme v Česku zvyklí, zvyšuje to spolehlivost ale když nastane chyba tak se to nezkušeným lidem bude hůře hledat.
tak a teď trochu kritiky - tahle n ová zástrčka  vznikla po válce a je do jmenovitého proudu 13A. A pro vyšší proudy existuje starší provedení se 3 kulatými kolíky. toto povedení má celkem 4 varianty a to pro proudy do 2A, do 5A, do 15 A a nakonec do 30A A to už je kvalitní chaos. Pokud vím, tak se dnes používá hlavně variantado 30A a pak varianta do 2A tzv shaver socket pro holici strojky bez vodiče PE. Ta se blíží evropské ale má větší průměr kolíků.
Staré britské zásuvky 15A s kulatými kolíky se stále používají v některých bývalých koloniích a ve starých objektech.  Dvoupólový Shaver socket má průměr kolíků 4,76mm (3/16") na rozdíl proti naší ploché dvopólové vidlici  s průměrem 4 mm.
Miroslav Minařík:
Vypínač u zásuvky se mi taky líbí. Asi bych s ním vypínal zapojenou rychlovarnou konvici v kuchyni.
Vzpomínám si jak ve škole v Bristolu jsem si nechal o přestávce nabíjet laptop a šel jsem si koupit něco k jídlu. Vrátil jsem se on se nenabíjel. Místní školník dle pravidel obíhal třídy a vypínal zásuvky. Pak jsem se dočetl, že jsou zásuvky studentům dostupné pouze po dobu výuky, kdy jsou spotřebiče pod dozorem. Tečka, Vypnuto. Vymalováno.
Jiří Kantner:
Citace: Miroslav Minařík  05.11.2025, 20:58
Ono se ne nadarmo říká, že zásady bezpečnosti  to je koncentrovaná paranoia na druhou. Tam, kde se jedná o posloupnost lidských úkonů a ne jen konstrukční opatření to přináší ovoce jen tehdy, pokud jsou tyto činnosti vykonávány pokaždé a bez výjimky. Vypínání spotřebičů jako opatření proti náhodným selháním techniky bude mít pouze částečnou účinnost, pokud to nebude prováděno důsledně. Lidský faktor hraje obrovskou roli a k jeho minimalizaci hodně přispívají právě drobnosti typu vypínač na zásuvce, který činí tuto operaci snažší.
