Co se stane, když zapojím více generátorů paralelně nebo sériově?
<< < (3/4) > >>
Něco podobného jsem viděl zapojené v několika např. nemocnicích u nás i také v Rakousku, Německu....tak ové zařízení na sfázování a zapnutí více generátorů je nad rámec našeho povídání.....j e to vše řízené dost výkonými počítači a s  kopmlikovanou automatikou... .a další je problém bezpečnosti nepustit generátory zpět do sítě a někoho "neuvařit" na vedení... >:D
Zdenek Hejčl:
To sfázování na síť u střídavého proudu není složité nejjednodušší je fázování na tmu. To jsou zapojené žárovky mezi vývody a jak se blíží sfázování tak se zmenšuje jejich svit a když je tma, tak se to tam kopne a je to. To je ale u vn.
 U tohle by to šlo, ale nejlépe stejné zdroje ,  dále automatiku na řízení výstupního napětí zdrojů, aby se nepřetahovaly a připojovat jednotlivě. Paralelní chod zdrojů říká vám to něco ?/viz elektrotechnik a SPŠ ELEKTRO/
Petr Doležal:
To Šohajda:
I to do série ?
Mirek Kuneš:
Sériové zapojení generátorů nedoporučuji. Alternátory zapojit paralelně a ve stejném sledu fází. Předpokládám, že budou pracovat v ostrovním režimu, takže není třeba je fázovat k síti. Je třeba zajistit, aby se oba podle svých možností podílely na výrobě elektřiny a netekly mezi nimi vyrovnávací proudy.
Petr Doležal:
To Kuneš:
Však právě, já si myslím, že do série to ani není možné. Jak budou pracovat ochrany generátorů, když u jednoho daného se může v určitých stavech jednat o vnucený proud od ostatních, jak budu řadu generátorů rozjíždět, jak zajistím, aby se napětí správně vektorově sčítala, nebudu potřebovat elektrický hřídel, jak budu regulovat, atd ?
