Jaký stykač s nuceným vedením kontaktů použít?
Michael S. Dobrý:
V tomto případě chápu že se snažíte jít cestou co nejmenších zásahů do rozvaděče. Zkuste to poptat u výrobce, o čemž jste psal, tak snad se najde vhodný typ.
Reverzní stykač.
Nebo se stykačům vyhnu úplně, svítidlo se 2 žárovkami, společný N a L1 a L2 na jednu a druhou.
Podmínkou je dvoupólový vypínač.
Petr Bohusik:
Ano, ta mechanická vazba je zajištěná mezi pomocnými kontakty NO/NC (nucené vedení) i mezi silovými a pomocnými kontakty NC (tzv. zrcadlové kontakty).
Je možné využít 4P stykač LC1D098 nebo pomocné kontakty LADN22 na stykači TeSys.
Garantujeme prodlevu mezi sepnutím/rozepnutím (dead break) 1,5 ms.
V ovládacích obchodech je to dostatečné, ale pro tuto aplikaci bude lepší využít klasickou reverzaci pomocí dvou stykačů.
Martin Kurka:
Každý motorový stykač má podle norem nuceně vedené kontakty :-) (u pomocných stykačů a stykačových relé to platit už nemusí)
Citace: Milan Hudec 20.09.2025, 19:07
Reverzní stykač.
Nikoliv reverzní, ale reverzační stykač. Tzv. jeřábový. Viz příloha.
Ten má místo trojice silových spínacích kontaktů jen dvojici spínacích a k nim i dvojici silových rozpínacích kontaktů (značených R1-R2 atd). Pomocné rozpínací kontakty klasických motorových jističů (značené 13-14 atd.) mají spínací schopnost AC12 nebo AC15 a pro spínání shodného proudu jako hlavní spínací kontakty (značené 1-2 atd) pracující v AC3 nebo AC4 se použít nedají.
Ale podle značení kontaktů (R1-R2 atd) ve schematu je již jeřábový stykač použit.
Nechci sahat autorovi zapojení do svědomí, ale přepínání AC sítí jediným spínacím prvkem je problém. Problém, který korektně vyžaduje přechodový čas na doznění generátorickýc h přechodových jevů v napájené síti. Například dobíhající motory co pracují jako generátory, kondenzátory svítidel, co se vybíjejí při dosvitu apod.Při krátké prodlevě mezi přepnutími se můžete trefovat do protifáze z napájecí sítě do doznívající napájené sítě a to se kontaktním prvkům a nakonec ani spotřebičům nelíbí.
To znamená, že přepínané spotřebiče na lodi jsou induktivní, motorové nebo kapacitní a je nutné použít dva oddělené spínací prvky (stykače) s mechanickým blokováním a s dvěma časovými zpožděními pro oba směry přepnutí. Což se elektronicky dělá blbě, pokud vám v jednom směru přepínání vypadne i napájení řídící elektroniky. Abyste docílili zpoždění tam i zpoždění zpět, potřebujete mechanická, nebo pravá zpožděná časová relé s energetickou zásobou během přepínání.
Nebo dva DC zdroje napájené nezávisle z obou sítí a spojených na výstupu přes diodu do jediné sítě DC ovládání 24V DC.
Existují také hotová řešení automatických přepínačů sítí. Rozsáhlý sortiment dělá Lovato. Například pro jednofázové sítě Lovato ATL100.
