Jak dlouho vydrží běžný spotřebič a má ho cenu opravovat?
<< < (4/5) > >>
Jan Bocek:
Ta druhá část článku mne velice zaujala.
"Návrh pro opravitelnost.
 Zadavatelé oprav čím dál víc ocení, když výrobce nabízí dokumentaci, náhradní díly a rozumné ceny servisních zásahů. Opravitelnost není opakem bezpečnosti ale naopak,  obojí jde ruku v ruce. Zvedá to hodnotu produktu."
Dobrá dokumentace je alfou a omegou podmínek pro uskutčnění servisu.
Pokud výrobce výrobku opravdu dodá Návod na použití a údržbu v rozsahu na příklad návrhu v NV118/2016 Sb, tak je opravitelnost při dobrém technickém a zkušenostním prostředí možná.
Dobrý článek, congratulacion .....píše elektrotechnik v deváté dekádě, který zasvětil svůj život elektrotechnic kému servisu  v průmyslu.
Petr Matuška:
Včera jsem vyměňoval vypínač ve starém domě s rozvodem v AYKYLO. Nakonec jsem vyhrál, ale  tolik sprostých slov už jsem dlouho neřekl. Ještě že u toho nikdo jiný nebyl ...
Už nikdy více.  (zle)
Jiří Kantner:
Citace: Petr Matuška  30.09.2025, 15:48
Jenže dům ani byt nejsou  spotřebiče z Číny za pár korun. aby se daly jednoduše hodit do kontejneru, kvůli pakárně s hliníkovými vodiči. To bude nějakou dobu trvat než lidi nechají starý dům zbourat míto aby se měnily rozvody elektřiny nebo vody.....  a protože totální rekonstrukce elektro znamená  staveniště v celém bytě/domě a docela velké náklady, lidi se do toho tak moc nepohrnou.
Petr Matuška:
Bohužel ten dům se bude v krátké době rekonstruovat včetně kompletní výměny elektrického rozvodu. Takže ta oprava bude na chvilku.
Ten AXKYLO pro sichr byl zastřižený na knop, nebyl v té krabici zbavený pláště,  konce byly oholené v délce tak 10mm a ohnuté za roh, takže se ulomily, takže chuťovka.
Emanuel Kocián:
Dnes oprava velkého spotřebiče koštuje v průměru cca 4500 Kč. Takže se to nevyplácí opravovat. Já se v tom tedy sice rád povrtám. Část závad je pro typické výrobky profláknutá - např. ve zdrojích praček, sušiček a jinejch potvor často odchází IO LNKxxxx s velkým odporem a tlumivkou. To vyměníte za pár kaček i samodomo, prodávají se i opravné sady. Troufám si říct, že úspěšnost mám zhruba 50 %,  ale je potřeba brát v úvahu, že obvykle jak na potvoru odejde půlrok na to něco dalšího ve spotřebiči. Takže s přihlédnutím k tomu, že spotřebič má pár solidních let odsloužíno a nový spotřebič je o 20 % úspornější, tak není o čem přemýšlet... Prostě se to koupí nový. Starej rozřežu flexou, co se mi líbí (např. sololitové svrchní desky z pračky, kabeláže, motor) si nechám, zbytek se odveze do barka na výkup.
