| | |-+  Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?
Autor Téma: Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?  (Přečteno 16682 krát)
elektro laik
« kdy: 15.08.2025, 00:10 »
Koupil jsem si lustr (vlastně to je jen kabel s objímkou na kterou se ještě dá nějaký kryt). Kabel má na konci modrý a hnědý drát na připojení, ale v kuchyni zeshora (panelák, 80. léta) vedou dva dráty a oba dva v černém obalu.
Všude píší, že se mají spojit dráty stejné barvy, ale co mám dělat když ty co vedou ze stropu nejsou barevně označené.
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Jak připojit lustr z IKEi v paneláku ?"
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2025, 09:16 »
Je to veľmi jednoduché. Pozvite si elektrikára, ktorý vám "dráty" spoľahlivo označí. A určite vás poučí ako máte ďalej postupovať, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2025, 09:51 »
Panelákový rozvod pro světla byl tehdá proveden pomocí plošných dvojplášťových kabelů AYKYL 2x2,5.  Ve vašem případě neodstranili elektrikáři vrchní černý plášť z jednotlivých žil. Vnitřní isolace vodičů je značena barevně, jedna žíla je černá, druhá zelená nebo zeleno/žlutá, podle stáří objektu. Barevně by měly být vodiče přiřazeny následovně:
                       černý = hnědý
                       zelený (z/žl) = modrý
Při manipulaci s hliníkovými vodiči je třeba být opatrný, hliník se snadno láme, isolace je po létech ztvrdlá, špatně se holí. Doporučuji sehnat někoho, kdo to umí, nejlépe elektrikáře.
Honza Veselý
« Odpověď #3 kdy: 18.02.2026, 00:36 »
Hele co se týče funkce svítidla, velmi pravděpodné je že to je fuk. Co ovšem sc fuk vůbec není, je ta svorkovnice. Je vysoce pravděpodobné, že ta porculánová svorkovnice která zůstala na hliníku ve stropě má moc velké díry a ta svorkovnice, pokud tedy na lustru nějakou máte má díry naopak příliš malé malé. Brachiální násilí znamená zlomený Al drát kdesi v v betonovém stropě.
Jsou v životě okamžiky, kdy příplatek za zkušeného elektrikáře s brašnou je výborná investice. A právě tohle je jeden z nich: Vy...te se na rady Frantu Babicu, Láďu Hrušku a Libovky Pertra Libického, ty TV seriály jsou fejk aby to na kameře dobře vypadalo.
Elektrikář vám je potřeba. Fakt.
« Odpověď #4 kdy: 18.02.2026, 08:39 »
Pane kolego, myslím, že jste přišel s dobrou radou, ale trochu pozdě. Tazatel se ptal před šesti měsíci a několika dny, myslím, že už to má dávno hotové. On tehdá dostal prakticky stejnou radu, zda se jí řídil, se už asi nedovíme
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.
