Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
Martin Kurka:
Přibližný ekvivalent, zhruba stejného stáří, býval 4AP71-4 (370W,1370ot/min,1,1A) nebo 4AP71-4s (250W, 1380ot/min, 0,81A). Bohužel, podle mne, rozdíl mezi 4s a 4 se dá bez štítku poznat jen měřením proudu při trojfázovém běhu.
Motor je důležité mít zapojený v trojúhelníku, kondenzátor se volí cca 70uF na 1kW. Takže u vás 25uF pro 370W a 18uF pro 250W. Jenže 70uF/kW je empirické vodítko, ne korektní výpočet.
Na závěr se pak musí provést kontrola proudu kondenzátorem, aby se nepřetížilo vinutí, proud 1,1A resp. 0,81A je mezní. Též je možné, že kondenzátor již nemá kapacitu a je dobré si ji změřit (evidentně nový neznamená nic).
Takže to odborně naprosto není pro vás, ale pro elektrikáře-motoráře. Ono je také teoreticky možné, že motor není navinutý na 400/230V, ale na jiné napětí. A proto bez měření, a vědění nenajdete řešení.
Takový motor přepojený na jednu fázi dával cca něco málo přes třetinu výkonu. Takže obdobný jednofázový osové výšky 71 by byl rozhodně lepším řešením bez mechanických úprav a v podstatě se pak bez elektrikáře-motoráře obejdete a stačí vám jen běžný elektrikář.
Martin Kurka:
Kdyby to byl motor MEZ a ne IMI, jde použít optimálně až 100uF/1kW při 220V. Pro takto zapojený motor udávala zkušebna MEZ pro 4AP71-4s místo 250W výkon 180W a pro 4AP71-4 místo 370W 250W, takže dokonce 2/3 výkon.
Úbytek výkonu lze občas kompenzovat motorem o osovou výšku větším.
Miroslav Revús:
Ešte je riešenie kúpiť lacný frekvenčný menič s napájaním 230V a motor zapojiť na tri fázy do trojuholníka.
Cena meniča je cca 2500,- CZK
