Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
<< < (13/19) > >>
Citace: Václav Třetí  06.09.2025, 05:18
Plně souhlasím.
Poté, co jsem v poslední době viděl výsledky práce některých elektrofirem, nemohu říci nic jiného. Nedělejme z instalací RD a podobných objektů vědu. Kutil, který chce se naučí základní pravidla i dovednosti a na svém bude pracovat poctivě.
Ano,také souhlasím...Dě lám si doma podobné věci jako vodu z PPR, oprava plyn ventilu v kotle (samozřejmě po důkladném odzkoušení úniků!) ,     obklady, malby,zednické práce a hodně dalších...
Ale pouze doma u sebe,jinému bych to nedělal!! O0
Před cca 11 lety jsem byl zkontolovat malý byt po částečné rekonstrukci el. instalace (dělané známým prim.MuDr. a dělal to s kamarádem Ing. slabo) prostě jich to bavilo, peněz měli dost.Žádné finanční problémy! Všechno bylo dobře uděláno, jen jsem zjistil do jedné zásuvky měl 1,5mm Cy a neměl zžl. ke kotli plynu.Jinak tak by to udělal i jiný erudovaný elektrikář!Rozvaděč si nechal udělat.
Slušně mě požádal o kontrolu.
Přesně tak, raději zaplatím řádně hodinu někomu, kdo tomu skutečně rozumí, ať mne navede, než to celé nechat na náhodě schopností té které f.
Jedna věc je provedení pěkně/poctivě a druhá je znalost laiků. NA internetu se dočtou mnoho hámotin a blbostí, tak podle čeho provádět instalaci svépomocí?
Jo, souhlasím s tím že dobře odvedená práce může být i od laika, ale v oboru a to i v bytové výstavbě, je dost věcí na které je potřeba alespoň minium odborných znalostí a zkušeností. Pokud to nebudou provádět "pod dohledem" zkušeného elektrotechnik a, výsledek bude mít mnohá ALE.
Když pomáhám s návrhy instalací, tak nechám investory zkreslit jejich vizi a pak většinou dlouho sedíme nad malúvkou a řešíme dodatečně počty i umístění zásuvek v interiéru, nebo doplnění která je nenapadla, protože nemají ty letité zkušenosti a znalosti v oboru. Ať už se jedná o ovládání světel z více míst, přípravu na FVE i když bude kdoví kdy, nebo vývod na zahradu či k napájení pohonu vrat. Veškeré tyto dodělávky kdykoliv v budoucnu jsou bez pořádné přípravy nahuby a klasika - bylo by to moc sekání, tak to nějak uděláme. TAk vznikají další a další bastly.
Proto se i přes příspěvky kolegů (kterých si velmi vážím) stále domnívám, že rozumnější a bezpečnější to bude nechat udělat odborníka, nebo minimálně pod jeho dohledem, či za jeho spolupráce.
Protože jsem toho už během praxe viděl tolik nah...o (ano, bohužel i od firem) že si dál budu stát za svým názorem. Těch pár vyjímek kdy laik předčí odborníka uznávám (pár jich mám čest i znát),  ale všeobecně vnímám spíš to že lidé nedokáží sebekriticky vnímat svoji hranici a pouští se do všeho bezhlavě a bez znalostí. Pokud jim jejich pohled na internetu alespoň jeden ze sta schválí, tak jim to stačí ke spokojenosti, i kdyby jejich dílo bylo sebevíce nebezpečné. Proto nemohu prostě tuto odbornou práci všeobecně schvalovat jako v pohodě pro laiky a spíš to budu vždy považovat za nebezpečné, včetně postoje kolegů, kdy díky pár debilům z oboru shazují práci všech odborníků a na tomto základě dávají zelenou laické práci.
... všem  (drinks)
Vžij se do role laika co tě nezná či si tě nemůže dovolit, jsou naprosto v pr...,  a musí buďto důvěřovat průměrným nebo sami sobě.
Těžká volba.
Podstatná je pro společnost skutečnost, že raketově nepřibývá mrtvých, a je jedno jestli instalačku provedl profík či amatér.
Prostě technika (chrániče, waga, kabely) jsou na této úrovni.
Zapojit zásuvkový nebo světelný okruh není takový problém, A některé chyby v zapojení se okamžitě projeví chybnou funkcí.
Horší je to s ochranami proti přepětí, tam často i odborník" něco zadrátuje tak, že jsou to za ochranu v podstatě vyhozené peníze.  Ale to je hned na funkci nepozná.
A ještě o kousek horší je to někdy s montážemi hromosvodů!
To bývají "vyhozené prachy za jakousi parodii na hromosvod"
