Jakým průřezem kabelu 5C připojit RB na RE?
<< < (2/2)
Jan Vykoupil:
nechci nijak zpochybňovat úvahy pana Bureše, ale pokud zmiňované realizujete na "území" EONu, tak dle jejich připojovacích podmínek je rozdělování PEN na N a PE v RE zapovězeno a musíte jej provést až za ním. Minimální průřez vodičů do a z RE je dle téhož 6mm2.
Tzn. ČSN a teorie je jedna věc a podmínky příslušného rozvodného závodu věc druhá, pozor na to!
Hynek Bureš:
To Vykoupil: Ještě nedávno bylo totéž zapovězeno u leckterých předchůdců ČEZu (SČE),  a přesto pokud se v RE provedou výstupní svorkovnice a rozdělení PEN v odděleném prostoru pod samostatným nezaplombovaný m krytem (třeba nahoře),  tak do toho prostoru již pravomoce rozvoďáků nezasahují. V takovém odděleném prostoru by klidně mohly být mimo rozdělení PEN třeba jističe nebo pojistky pro rozjištění vývodů a relé pro namnožení signálu HDO pro několik podružných rozvodnic za jedním měřením apod.
Skříň RE je jako celek majetkem odběratele a připojovací podmínky se týkají pouze odběrného místa - tj. prostor/kryt hl. jističů, elektroměrový panel a nulový můstek a jejich vzájemné propojení. Tento prostor musí být oddělen kompaktní prepážkou od případného dalšího zařízení ve skříni a plombovatelný kryt neměřené části nesmí zakrývat části měřené (pochopitelně aby servisní zásah do měřené části nebyl důvodem rozplombování).
Tomáš Večerka:
Na webu www.cezdistrib uce.cz jsem našel připojovací podmínky, kde se stanoví, že minimální průřez výstupních vodičů z elektroměru je 6mm2. Rozdělení PEN na PE a N v RE je možné, je tam i doporučené schéma zapojení. Jo a tady někde v diskuzi se mluvilo o barevném značení fází - prý doporučení dle ČSN je hnědá-černá-šedá, ve schématech na výše zmíněném webu má ČEZ černá-hnědá-šedá.
