Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
Jaroslav Hasala:
Obecně všechny zásuvky 400V by měly být zapojené tak, aby byl sled fází pravotočivý, tzn. při pohledu do zásuvky by měl být sled fází po směru otáčení hodinových ručiček.
Toto má svůj význam hlavně v objektech, kde je více zásuvek 400V a více spotřebičů na 400V.
Jinak samozřejmě platí to, že pokud jsou v kabelech použité různé barvy pro fáze (hnědá, černá, šedá), potom by vodič jedné barvy měl být všude na stejné fázi (platí samozřejmě pouze pro třífázové kabely). Když už nic jiného, tak to lépe vypadá :)
Tomáš Večerka:
Podle schémat zapojení RE na www.cezdistrib uce.cz je sled černá-hnědá-šedá.
Mirek Kuneš:
Kdyby to někdo hledal, je to zde:
http://www.cezdistribuce.cz/ds/cze/GetFile?type=FilFile&download=true&version=-2&id=500005037
soubor se jmenuje: KPP_final_CD_0 70301.pdf
a je to např. na straně 14
Nevíte někdo, jak je to např. v Německu nebo jinde v Evropě?
Pavel Kubín:
V Pardubickém kraji platí pořád to, co vydala bývalá VČE : černá, hnědá, šedá.
Je pravda, že jsme se setkali s montéry z Moravy, kteří to mají přehozené.
Norma to neurčuje.
L:
Zkuste si v obchodě vzít šroubovák a podívat se do zásuvky - šedá, černá, hnědá. Minulý týden jsem kupoval vidlici - hnědá, černá, šedá.
