Jaké jsou vzorce pro výpočet ztrát v třífázovém vedení?
<< < (2/2)
Jackw:
Díky pánové Kantner a M S. Škoda, že takto jasně a přehledně neodpověděli Vaši kolegové v jiných tématech dříve, kde se probíralo přibližně to samé, pak by bylo vše jasné. I k těmto výsledkům jsem se dopočítal, ale vzhledem k tomu, že jsem našel (zde, jinde, nebo v aplikaci) jinak podané informace/vzorce a výsledky, nevěděl jsem, které považovat za relevantní.
Martin Kurka:
On je výpočet ztrát v jednofázovém přívodu lehce převoditelný na symetricky zatížený trojfázový přívod.
Ztráty v přívodu jsou prakticky jen dáný tepelnými Jouleovými ztrátami průchodem proudu mědí (méně často hliníkem)
U jednofázového přívodu proud prochází dvěma vodiči -  tam fázovým, zpět nulovým.
Wattovou ztrátu jen v jednom např. fázovém vodiči spočítáte podělením 2.
Pokud je třífázový přívod zatěžován rovnoměrně, pak se proud přenáší jen po třech fázových vodičích a v nulovém nic neteče.
Takže předešlý výsledek pro jeden vodič násobíte 3 (sakumprásk trojfázové wattové ztráty jsou jednofázové x 1,5 - při shodném prudu vodičem)
Jenže zelený je strom života:
1) tepelné ztráty v nabíjecím kabelu jsou ztrátami jen cca 7-10 měsíců v roce, v topném období se podílí na vytápění domu
2) Každé elektroauto má nabíjecí zásuvku někde jinde, někdo zajíždí do garáže couváním, někdo couvá při vyjíždění. Častou  chybou majitelů elektroaut je, že si nechají instalovat wallbox na tak nešikovné místo, že potřebují dlouhý a drahý nabíjecí kabel. Co jim je platné přívod do Wallboxu 20m Cu16mm2,       když pak mají 6m nabíjecí kabel 4mm2.
3) Málokdo jezdí elektroautem denně štreky, že by denně plně nabíjel. Často se jen doplní kapacita denního dojezdu kolem komína a baterka v autě se udržuje na optimální kapacitě 60-66% a jednou týdně se dotáhne na 100%,       aby se stovnala BMSka.  Pak teotetické plné nabíjecí časy nejsou a tím není plné časové využití kabelů, to se děje jen občasně.
4) Pokud nemáte elektroauto zadarmo a chcete aby vám co nejdéle vydrželo, tak nejenže nepředvádíte brutální zrychlení, ale ani neužíváte rychlé nabíjení a nabíjíte vždy co nejmenším proudem, aby se měla baterka jakov bavlnce a zbytečně jste od baterky nevytápěli garáž. Takže návrhové plné nabíjecí proudy jsou také jen občasné (po příjezdu z práce pojedete štreku).
5) Sama nabíječka má proměnlivý prud, ke konci nabíjení proud klesá, má tam ustalovací přestávky apod. (viz příloha AC proudu jedné fáze denního dobíjení do plna).
6) Symetrické trojfázové nabíjení není dogma, zejména asijské automobily mají jednofázové, nebo dvoufázové palubní nabíječky, ale Menenkes vidlice se tváří vždy jako trojfázové nabíjení. U Yazaki je to vetšinou jen jednofázová záležitost. Takže výpočet proudu pro ztráty kabelu může kulhat na tři nohy.
Suma sumárum před instalací wallboxu a jeho kabelu je dobré vědět, jaké budete mít auto a jak s ním denně budete jezdit.
Jackw:
 (poklona)  p. Kurka za odpověď, kde jsou věci člověkem znalým popsány tak, že je danou problematiku schopen pochopit i člověk neznalý, který se však chce v dané věci něco dozvědět/přiučit.
Tedy opět musím znovu zopakovat, škoda, že takto jednoduchou odpověď jsem jinde nenašel i když jsem se snažil. Kdyby ano, tak toto téma nebylo a možná i jiná další, protože podobných dotazů jsem zaznamenal více, bohužel odpovědi na ně, vypadaly proti té Vaší jako zaklínadlo, řekl bych nejen pro mě.
1) u mě povede cca 80% kabelu v zemi přes dvůr
2)přesně na podobném principu myšlenky vznikl můj podnět dotazu na přívodní kabel. Protože v neodborných diskuzích na EV téma, se jako začátečník většinou dočtete, typicky po česku, čím víc tím líp, avšak nijak alespoň trochu odborně podloženo. Buď jsou věci bez projektu, a ti co projekt mají, většinou zase vůbec netuší o čem je řeč. No a já si říkal na co třeba přívod Cu16mm2, když 5m kabel z WB je u 11kW 5x2,5mm2 (silové vodiče),  až u 22kW je 5x6mm2.
3) nevím jak to bude, život ukáže. Zatím plánuji nabíjet každé 3-4 dny cca 50% kapacity, tedy NT přes noc 4h/11kW. Ale možná, že mě to rozmazlí a budu chtít mít každé ráno vytopeno před jízdou, tak budu připojovat denně a třeba i něco dobiju.
4)tady doufám, že pro cca 80kWh baterii je nabíjecí výkon 11kW v rámci nabíjecího "C" přijatelný. Nebo myslíte nabíjet menším výkonem?
5)detaily samozřejmě neznám, očekávám, že do baterie NMC 80kWh, poteče v rozmezí 30-80% 11kW vždy.
6)rozhoduji se mezi Tesla 3 LR a Enyaq RS coupe, u obou snad pojede symetricky 3f a při průměrném nájezdu 60 Km/den, to snad bude fungovat.
