S kolika svody počítat u stožáru?
Pavel Horský:
Myslím, že by to muselo být vidět i na jímací tyči. Místo úderu určitě nezůstalo bez viditelného následku. Ale kolem té svorky to vypadá na parádní zajiskření.
Jan Hájek:
Citace: Radim Strycharski 10.06.2025, 13:42
Dalo by se z toho zčernání u svorky usuzovat na stopu od blesku?
Spíše bych vsadil na znečištění, nebo reakci mezi povrchy při vlhkosti.
Jiří Kantner:
Citace: Pavel Horský 10.06.2025, 15:06
Ty stopy po zajisření tam vidím také, černání okolo bych viděl spíš jako nějaký elektrochemick ý proces závislý na vzdušné vlhkosti a znečištění. víc by pomohl fotka konce té jímací tyče a porovnání s ostatníma.
Radim Strycharski:
Trochu jsem tu fotku se svorkou zvětšil. Začátek jímací tyče by byl nejlepší, ale není jak se tam dostat. Jedině že by jeden držel štangli se zrcátkem a druhý fotil. Ovšem nesměli by do sebe na tom hřebenu vzájemně strčit :)
Za mne je problém v rychlosvorce/chvění jímače/vytlačení materiálů AlXXX mezi sebou (je krásně vidět, jak blesk nejprve zajiskřil mezi jímacem a drátem, trochu si u toho začmudil a pak šel raději cestou jímač_svorka_d rát.
Obrovské štěstí, že byla použita tato kvalitní od Dehnu.
Nicméně pro tyto případy je ideálni svorka v nerezu s mezideskou (mimo svorek KS, asi nelze nic lepšího vymyslet) nebo paralelní propojka s rychlosvorkami .
