Jak vyrobit signalizaci, že ohradník je pod jmen. napětím (8...11 kV)?
Radek Luža:
předpokládám že je ohradník napájen síťovým napětím 230V, tak bych napájecí kabel připojil do nějaké prodlužky s vypínačem a doutnavkou a toto umístil na viditelné místo pro majitele
Citace: Radek Luža 17.05.2025, 12:25
Rozhodně ne nutně. Často jsou ohradníky napájené baterií, protože vzdálenost od "zásuvky" je příliš veliká, nebo ani žádná v dosahu ani nemusí být.
Pavel Čermák:
Když už chce pán bastlit, pak stačí jednoduše vytvořit pro doutnavku induktivní vazbu s několika závity izolovaného vodiče kolem drátu ohradníku a druhý konec uzemnit. Takto mě to fungovalo léta
bez problémů a velmi jednoduše i v době kdy ještě nebyly dostupné komerční výrobky.
Jiří Kantner:
Citace: Jan Franěk 17.05.2025, 08:05
Tak to jsem se po ránu pěkně pobavil (dance) (dance) (dance) (dance)
No když jen pobavil tak je to fajn , nějak jsem nestihl dopsat celou myšlenku, že odpor je potřeba použít ve vysokonapěťové m provedení, protože běžným součástkám tohle napětí "nedělá dobře".
Ale pokud existuje hotový výrobek z fabriky, není co řešit, U domácích bastlů je největší problém solidní mechanické provedení aby sneslo venkovní prostředí a neuráželo estetiku a pritom bylo bezpečené. A to řešení s kapacitní vazbou po,ocí omotaného vodiče je bezkonkurenčně jednoduché..
Obecně úpravy zařízení pracujícího s vn nejsou jednoduché a mnohdy ani bezpečné. Pravdou je, že jehlové impulsy ohradníku nezabijí člověka ani zvíře, ale nebezpečný problém může nastat i v opačném směru. Nedostatečná síla vn neudrží zvířata na louce a ty se rozutečou a např. srážka vozu s hovězím jedincem může být smrtelná pro zvíře i posádku vozu. vn výstup ohradníku je měkký a jeho dodatečné zatížení odběrem kontrolního obvodu nebo svod do země v místě připojení může snížit výstupní napětí (těžce kontrolovateln é, každý nemá vhodné měřící vybavení - není běžné). Také nahánění rozuteklých krav bývá nebezpečné, dospělá má 500 a více kg, dospělý chovný býk až 1000 kg. Rychlost vystresovaného zvířete může být až 40 m/h. Proto bych doporučil použití profi výrobku.
