Jak zapojit rozběhový kondenzátor na jednofázový motor se čtyřmi vývody?
@li:
Citace: Kamil Novák 27.04.2007, 11:05
Gratuluji k pevné ruce ! (jednicka)
Pevnou ruku netřeba stačí to lupou maximálně zvětšit a pak to není problém, přesto díky
L. Vaněk:
Tento motor od výrobce MEZ Židenice je skutečně ze ždímačky Perla. Původně měl jen tři vývody a tím byl také určen směr otáčení. váš motor je tedy s největší pravděpodobnos tí převinutý, čtyři vývody umožňují zapojení pro oba směry otáčení. To, že mají stejnou barvu je ovšem tak trochu šlendrián. Tento motor má cívky hlavního i pomocného vinutí stejně velké, o stejném kroku, ovšem pomocné vinutí má asi 1/4 průřezu hlavního vinutí, z čehož plyne, že jeho činný odpor bude asi čtyřnásobný, než odpor hlavního vinutí. Pokud jde o to jak velký kondenzátor zapojit, tedy k tomuto motoru ŽÁDNÝ, neboť se jedná o motor s odporovou pomocnou fází, která je dimenzovaná jen na rozběh, nikoliv na trvalý chod. Pokud by byl zájem, mohu poslat schema zapojení s nožním spínačem.
Martin Kurka:
Pane @li teď jsem si po příspěvku pana Vaňka všimnul, že tento motor je podle štítku klasicky pravotočivý, závit na hřídeli tedy bude opravdu klasický pravý a jde o jinou Perlu s odporovou rozběhovou fází a tudíž dejte přesně na radu pana Vaňka a ne na moji chybnou.
Vinutí s větším odporem je tudíž pomocné.
Já si totiž na tu levotočivost takové zvláštní bakelitové matice upevňujíci buben vzpomínám moc dobře, protože jsem jednou musel jako kluk ždímačku rozebrat i s bubnem, abych z hřídelky dostal nějaké zamotané ponožky a musel jsem se jít poradit do opravny, protože mi to nešlo a bál jsem se za to vzít, aby ten bakelit neprasknul.
Takže si myslím, že to co jsem popisoval já nebyla asi stejná Perla a asi ta maminčina byla modernější či starší a ještě nebo už s tím kondenzátorem, asi jak to tenkrát bývalo když převzal výrobu jiný socialistický podnik. A je fakt, že jsem si při likvidaci ždímačky nevšimnul na štítku jméno výrobce MEZ Židenice, ani nevím že pod tímhle jménem existoval.
V každém případě to nemění nic na tom, že to je exponát do muzea a rozhodně to není vhodný motor do sekačky, kam se používával a kde asi schopně zabíjel.
@li:
fotky jsou pryč :( byly na edisku a už mi je asi smazli. Jinak všem díky za rady
Lorenz:
jak zapojit třífázový motor P=0,12kW na 230V, trvale připojený
