Proudový chránič Idn 300mA/prostředí BE2N3
<< < (3/3)
Jaroslav Mrázek:
Nové projekty by se měly zpracovávat již podle nové normy, aby při realizaci nedošlo k ukončení platnosti normy nahrazované. Probíhající výstavba se může dokončit podle normy nahrazované. Obecně to platí pro všechny případy souběhu platnosti norem.
Štefan Beláň:
Citace: Rozmahel Vladimír  26.04.2007, 12:22
A jak je to s tou souběžnou platností do 09/2008? To si mohu vybrat tu která se hodí víc? To je divná varianta.
TO: Rozmahel
Pokud si pozorně přečtete obě normy (z roku 2000 a 2006),  tak se v požadavcích na vnější vliv BE2N1 v podstatě nerozchází! Jediné doplnění v normě z 2006 je uvedení nové normy, která podrobněji řeší tuto problematiku (33 2000-4-482/2000)
Takže, souběžně - nesouběžně, požadavky jsou rovnocenné a jasné! ;)
Rozmahel Vladimír:
TO: Beláň
S tím souběhem norem je to jasné. Měl jsem na mysli znění původní otázky.Citace: Miroš Jan  25.04.2007, 18:22
Včera sem byl na VRZ v jedné firmě, a nastal z mého pohledu problém.
V PD je určeno prostředí BE2N3 - nebezpečí požáru hořlavých kapalin.
průduchů, potrubí ÚT). Dle mého názoru by tam měl být proudový chránič s Idn 300 mA, dle ČSN 33 2000-4-482, nebo se pletu ? :-[
Původní dotaz byl směřován na 33 2000-4-482, a PD si myslím mohla být zpracována před datem ed.2  33 2000-5-51, proto se to mně zdálo divné. Jinak máte samozřejmě pravdu.
