Stačí v univerzitě, pro vnější vlivy BD3, kabely CYKY?
zavesem:
Citace: Jan Palička 15.03.2025, 08:51
Abych trochu zmírnil Vaše svaté rozhořčení:
Stanovení požárně bezpečnostního řešení stavby a vše co s ním souvisí bylo zavedeno prováděcími předpisy vydanými v souladu se zákonem o požární ochraně 133/1985 Sb platným od 1.7.1986. Do té doby platil zákon 18/1958 Sb, který nic takového nepožadoval. Takže pokud je stavba zkolaudována do data nabytí účinnosti a od té doby nedošlo k žádné zásadní změně stavby, která by si vyžadovala nové posouzení požárně bezpečnostního řešení, nemusí být
jo jo, ale používá se salámová metoda (dance)
desetiletí plynou:
tady malinko posuneme příčku...
tady postavíme jednu novou...
tuhle příčku zbouráme...
tady už nebude skládek, ale kancelář mistra...
tuhle pec zrušíme....
sem dáme tři nové s 3x větším výkonem...
tady zrušíme kotelnu...
tady přistavíme kotelnu...
tady uděláme novou rozvodnu...
po 40 letech:
byla to fabrika?
je to fabrika?
ano
k žádným změnám nedošlo (dance) (drinks)
A máme fabriku, s moderní technologií, která se samozřejmě vůbec nepodobá té původní, ale platí pro ni úžasné úlevy na bezpečnosti 8)
Mé o:-) rozhořčení nezmizelo, ale díky za útěchu ;)
Jiří Kobos:
V rámci dobrání se konce, prosím o odpověď pouze na jednu zjednodušenou otázku-nic jiného.
Souhlasíte s vnějšími vlivy:
Univerzita 2.NP-učebny, WC, šatna-BD1 a všechny chodby, aula, shromažďovací prostory celkově - BD3?
Jiří Kobos:
Citace: Jiří Schwarz 15.03.2025, 09:53
Jen takový kontrolní dotaz - když argumentujeme s normou ČSN 33 2130, ed.4 tak by mě zajímalo, jestli ty kabely už tam jsou, nebo se právě přidávají, nebo se tam plánují... ?
I když to může někdy působit divně, tak je třeba to posuzovat podle norem a dalších předpisů platných v době uvedení do provozu (nebo rozšíření, rekonstrukce.. .)
To je trochu složitější. Rekonstrukce se dělá podle nové normy, oprava podle staré. Takže jestliže měním půlku svítidel(cca 50) včetně napojení na vypínač, tak to rozhodně není oprava, ale rekonstrukce - můj názor.
Hloupé je to např. u hromosvodu - jestliže přidávám jednu klimu na střechu - není to oprava(klima tam nebyla), takže ochrana před bleskem, chránící klimu, musí být podle nové normy! Nemohu přece nové el, zařízení chránit podle staré normy, jen proto, že je to jen jedna klima! To bych ji potom mohl rovnou dát do koupelny bez chrániče do zony 2, protože se to kdysi mohlo. Ověřeno z praxe.
Přidat pár zásuvek do stávající instalace dělané podle staré normy, zvláště když zvyšují - nelze, ale přesto se to dělá všude.
Pavel Horský:
Citace: Jiří Kobos 15.03.2025, 14:57
Pokud se v těchto prostorech nalézá opravdu větší počet osob (jde o velkou hojně navštěvovanou univerzitu), pak bych to určil přesně tak, jak popisujete.
Takže za mě: souhlasím.
