Jaký je rozdíl mezi dynamem a stejnosměrným motorem?
Rozmahel Vladimír:
Pouze detail.
Na rotoru musí být komutátor.
Neslouží jako usměrňovač? Výstup je tedy DC?
Citace: Rozmahel Vladimír 11.03.2025, 09:37
Pouze detail.
Komutátor tam není. Co jsem za mlada rozdělával asi dvě "dynama" na kolo, tak byl převod proudu proveden přes odisolované dolní ložisko přímo na výstupní šroubek a horní ložisko (u třecího převodu) zajišťovao spojení s kostrou. Výstup je AC, žárovkám to nevadí. Naopak, střídavý stroj má tu výhodu, že v určitém rozsahu eliminuje nežádoucí zvyšování napětí a potažmo proudu při rychlé jízdě. Zvyšující se kmitočet se spolu s impedancí vinutí chová jako omezovač výkonu, tudíž nehrozí přepálení žárovek. Musí být ovšem zapojeny obě a správného příkonu.
Pavel Čermák:
Neřekl bych, že DC motory mají "odzvoněno". Například při repasech starších obráběcích strojů
je velmi vhodné je ponechat a nahradit jejich napájení pokročilými invertory. Řešení bývá
jednak cenově ale i funkčně vyhovující
Jan Bocek:
Hlavní obrázek k článku tvoří soustrojí,
kde je poháněcí asynchronní motor (žebrování) a AD dynamo ( hladké těleso).
Více mne ale zaujala nabízená literatura k tématu, kde jsem našel:
Státní nakladatelství technické literatury 1957 Autor: Michail Grigorjevič Čilikin
Pohony s regulaci,
a byla to učebnice v roce 1960 na průmyslovce pro předmět Elektrické pohony.
A v praxi jsme používali Regulace elektrických strojů, O. Horna a kol. 1976
Dnes jsou stále DC motorky jako serva používaná v automatizaci a v auto průmyslu.
Pokud nenastoupily FM měniče, tak DC motory v regulovaných pohonech ve strojích
měly převahu. V 60-70. létech na válcovnách a ocelárnách byly jeřáby osazeny motory na DC pro svůj velký záběrový moment. Většinou seriové nebo kompaudní motory. Válcovací motory a těžní věže jsou dodnes osazeny DC motory s obrovskými výkony v řadě MW.
Dneska v souvislosti s DC motory může být otázka
"co to je Ward Leonardovo soustrojí, anebo Illgnerovo soustrojí "
na kterou ne každý nalézá odpověď
Jinak ale odpověd na položenou otázku:
dynamo je dynamo a motor je motor.
V principu je to jedno, ale konstrukčně jsou jemné rozdíly....
a ne vždy je možná záměna
Dobrý článek pro oživení základů elektrotechnik y
Jiří Kantner:
Citace: Jan Bocek 11.03.2025, 17:39
Pro tyhle výkony v železárnách nebyla dlouho žádná spolehlivá a ekonomická konstrukční alternativa a myslím že není dodnes.
Oddělení elektrického stroje od sítě aby nebyla zatěžována špičkami při reverzaci, skokovém poklesu nebo nárůstu zátěže.
Asi by bylo zajímavé zmínit i Sousedíkovo soustrojí které sloužilo jako elektomechanic ký měnič točivého momentu v pohonu Slovenské strely.
