Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
<< < (4/4)
Martin Kurka:
Citace: jan as x  24.04.2025, 02:50
Samozřejmě že každý z kabelů 3x2,5 ke sporáku by šel na samostatný jistič 16A.
To by snad nikoho nenapadlo 2 kabely připojit do jednoho jističe 16A (to by si nijak nepomohl oproti 1 kabelu).
Uznejte že v realitě je spotřebitelům nuceno resp. 98% spotřebitelů má mylnou domněnku, že “potřebuje” 3 fáze a návody.
Citace: jan as x  23.04.2025, 13:03
A jak jste to tedy vyřešil, pokud byste měl do bytu 1x25A tak 3x4 ke sporaku je OK nebo 2 kabely 3x2,5
Vůbec vám nerozumím. Vy se bavíte o sporáku, nikoliv o varné desce. Sporák potřebuje všechny tři fáze, dvě na vařidlové desky, jednu na troubu. To znamená v příloze varianta A a C.
Fakt nevím, jak by se měly dva kabely 3Jx2,5 napojit na sporák tak, aby nebyly přetížené a sporák plně fungoval.
V příloze je vlevo klasické připojení na 3 fáze, vpravo jsou různá zapojení sporáku a varné desky prozatímně připojená na dočasný jednofázový přívod bytu před rekonstrukcí přípojky na trojfázovou.
Cílem je mít po připojení bytu na 3 fáze co nejméně úprav již zrekonstruovan é elektroinstala ce.
Zejména je cílem co nejméně úprav mít v kuchyňské lince, kam je daleko horší přístup než do rozvodnice.
Samozřejmě možných variant dočasnosti je více. Záleží i na konkrétním sporáku či varné desce.
Otázkou je, zda budete v dočasném provozu radši chodit nahazovat vždy hlavní jistič, nebo zda preferujete nahazovat jen jistič (či chráničojistič) sporáku. Podle toho se odvíjí i následné úpravy po připojení na 3 fáze.
V každém případě musí předřazený jistič ochránit vedení proti přetížení jak ve fázových, tak v N vodiči. A to hrozí u jednofázového napájení, kde se vektorově proudy v N neruší, ale sčítají.  U dočasného jednofázového připojení tuto úlohu ochrany přetížení vodičů může převzít i 25A jistič u elektroměru, pokud vedení vyhoví jištění 25A. Pak předřazený jistič 3x16A jistí jen fázové vodiče a 25A jistič chrání N vodič.
Píše mi řekněte kam byste připojil ten zdvojený 5x2,5? Protože omezovat ho na 20, když zvládne s přehledem 32?
O přehledu se dá mluvit až si ho uděláte po prostudování přílohy kterou sem dal kolega Jirka Údržbář. Nevíme-li nic o kladení kabelu a dalších okrajových podmínkách nelze nic tak rezolutně tvrdit. Pokud by se tím řídil neodborník, který si takové tvrzení přečte, nedopadne dobře.
Martin Kurka:
Možná se vám zdá snaha přejí na trojfázovou soustavu ode mne úporná, ale kdo ví co za pár let bude za typy sporáků a varných desek? Bude to zařízení s centrálním trojfázovým šestipulsním usměrňovačem na vstupu (bez potřeby drahých elektrolytický ch kondenzátorů) a za ním fekvenční měniče indukčních plotýnek? To by pak umožnilo boost provoz jediné plotýnky až na brutálních 11kW do jediné plotýnky. A taky by pak šlo softwarově a dynamicky omezovatt mezní příkon celého spotřebiče třeba podle celkového odběru  domácnosti nebo domu (přenášeného přes WiFi) ,     podobně jako to dnes dělají wallboxy.
A co bude v budoucnu za typ platby za jistič? Budou nás tlačit do paušálu a my se budeme snažit o co nejmenší hodnoty jističů a co nerovnoměrnějš í odběr? Budeme mít radši doma 5kWh akumulátor  pro vykrývání špiček už jen proto, že se to dobře vyplatí?
Z těchto pohledů se mi trojfázové rozvody jeví mnohem perspektivnějš í
