Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
Pavel Křižan:
Citace: Fuk Tomáš 13.02.2025, 23:54
Kdyby to bylo 55 ºC, tak na tom ruka udržet spíš nejde. Jak a čím jste tu teplotu měřil?
Bezkontaktním teploměrem Bosch Universal Temp.
Jak je ten adaptér "těžký".
Jestli je lehký, naznačuje to, že tam bude tzv. spínaný zdroj a ten by se tak hřát neměl.
Pokud je těžký, což by naznačovalo, že je tam klasický transformátor, nemusí to být závada, ale nepřejemná vlastnost.
Jsou "ekonomové" co tvrdí, že když se transformátor nehřeje, bylo na jeho výrobu vyplýtváno příliš materiálu /(mědi, železa).
On je někdy dost výrazný rozdíl v teplotě (a odběru naprázdno) když stoupne napětí s 230 na 240V.
A ty transformátory zpravidla někde ve vinutí mají tepelnou pojistku. Co si myslet o provozní teplotě vinutí trafa, kdy po nějaké době pojistka odejde a je na 110 nebo 115 stupňů ?
Citace: Jiří Schwarz 14.02.2025, 09:10
Pokud je těžký, což by naznačovalo, že je tam klasický transformátor, nemusí to být závada, ale nepříjemná vlastnost.
Jsou "ekonomové" co tvrdí, že když se transformátor nehřeje, bylo na jeho výrobu vyplýtváno příliš materiálu (mědi, železa).
Ekonomové, co optimalizují výrobu tak, že trafo je provozováno na hranici poškození přetížením, jsou užiteční pouze zlodějskému výrobci. Ztráty přehříváním pak dlouhá léta (dokud trafo neshoří) platí jako zbytečnou spotřebu uživatel. I za nežádoucí teplo je třeba zaplatit a jeho cena nemusí být v průběhu let malá.
